Hoe monteer je dit zadel?
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 14 okt 2018 19:12
Standaard zit dit zadel niet op dat type standard tomos..
Weet iemand misschien hoe dat zadel mechanisch in elkaar zit en hoe je dit dient te monteren.
Is het mogelijk dit zadel omhoog te klappen (om zo bij de dop van de olietank te komen) Als je een olietank op de tomos zou hebben. En kan je met dat zadel nog een koffer achterop meenemen?
sturmgewehr
Berichtdoor sturmgewehr » 15 okt 2018 11:27
Hier staan veel afbeeldingen van de onderkant. Misschien wordt je daar wat wijzer van. Groeten...PETER
https://www.treatland.tv/SearchResults. ... Tomos+seat
jesse4L
Berichtdoor jesse4L » 15 okt 2018 17:06
Ik heb een dergelijk zadel gehad. Het zadel van mij had 2 montagepunten, een aan de voorkant en een andere achterkant. Het voorste punt komt op de plek van het normale eenpersoonszadel vastzat. De achterkant had een beugeltje waarmee deze aan het bagagerekje achterop kon worden vastgemaakt. Het zadel kon bij mij niet omhoog en omlaag scharnieren. Ik heb het achteraf weggedaan omdat het eenpersoonszadel beter veert.
