je kan toch een nieuwe dezelfde schroef kopen? die wel een gleuf heeftNormale schroef werkt niet; is er zo een met een lange punt aan het einde.
Valse lucht bij carb-spruitstuk. Heb de ori pakking vervangen met pakkingpapier maar lijkt niet te helpen. Miss probeer ik het straks ff in combinatie met beide. Probleem is dat ik om 17:30 moet werken, 10 km verderop. Wordt de fiets in die in de derde versnelling vast zit zoals het er nu naar uit ziet![]()
mooi lassen is een luxegoeie Ivo![]()
idd valse lucht zat ik ook aan te denken.Als dat zo is dan zou er toch ergens valse lucht moeten zitten. Iets anders zou ik echt niet weten, heb er zelf ook niet zoveel ervaring mee. Ik heb wel het idee dat ik hetzelfde probleem heb als jij dus ik blijf dit volgen en als ik een oplossing heb voor mijn probleem zal ik je dat ook wel even vertellen.
Veel mensen hebben vakantie. Sowieso heb ik het idee dat er niet meer zo snel gereageerd wordt op de lastigere vraagstukken op het forum...
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 8 gasten
