Rook uit de cilnder?
11 berichten • Pagina 1 van 1
Viggo de Lannoy
Berichtdoor Viggo de Lannoy » 20 mei 2017 17:27
Ik had thuis nog een 14/12 carb liggen dus ik had die even op mijn snor gezet. Maar ik krijg hem niet afgesteld.
Ik heb sproeiers 50 tot en met 62 geprobeerd niks was echt goed, hij trekt geen valse lucht. Welke sproeier denken jullie dat ik zou moeten proberen.
Toen ik na het rijden even naar de bougie keek kwam er super veel rook uit het bougie gat. Is dit normaal of niet?
Viggo de Lannoy
Berichtdoor Viggo de Lannoy » 20 mei 2017 17:33
( er zit een power filter op.)
En ik krijg hem wel rustig stationair maar als ik gas geef dan valt die bijna weg en gaat die daarna pas door.
Berichtdoor ivowieman » 20 mei 2017 18:01
je hoeft niet telkens een nieuw topic aan te maken, je kan het meeste in een topic houden want dat lezen wij toch wel. ook kan je het kleine vragen topic gebruiken.
maar ik denk dat je afstelling te arm is, en heb je ook het spruitstuk ontgrenst? filmpjes en fotos maken de boel duidelijker
Viggo de Lannoy
Berichtdoor Viggo de Lannoy » 20 mei 2017 18:13
Ik zal het de volgende keer in een oud topic zetten.
Mijn spruitstuk is wel ontgrenst. jij denkt dat die die te arm staat afgesteld, maar is sproeier 62 niet al super groot voor een 14/12? Of zal ik gewoon ook nog een 64 en een 66 halen?
Ik zal even een video maken.
Viggo de Lannoy
Berichtdoor Viggo de Lannoy » 20 mei 2017 18:36
De video komt eraan. Ik denk idd ook gewoon dat die te arm staat. Want met 62 doet die het echt het allerbeste. Dus ik ga maandaf gewoon even 64 en 66 halen.
Berichtdoor ivowieman » 20 mei 2017 18:42
nee niet echt super groot, ik had ook toen op m'n 50cctje met bullet uitlaat en standaard ontgrenst filter 62 dus kan zo dat jij nog paar maten groter meot vanwege powerfilter
anders even kijken bij setup topic dan kan je wel zien wat er normaal is voor jouw setup
Viggo de Lannoy
Berichtdoor Viggo de Lannoy » 20 mei 2017 19:53
Isgoed zal ik doen! En over die rook, is dat normaal
Berichtdoor ivowieman » 20 mei 2017 20:01
dat zal ik niet weten, weet ook niet wat voor rook je bedoelt; damp of echt een dikke rookwolk? denk dat dat gewoon is omdat ie warm was en er iets is gaan koken ofz omdat er vloeistof op cilinder kwam
Viggo de Lannoy
Berichtdoor Viggo de Lannoy » 20 mei 2017 20:39
https://youtu.be/RJtKTxOM_84
Berichtdoor ivowieman » 20 mei 2017 20:51
te arm.
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 5 gasten
