Toerenbegrenzer
11 berichten • Pagina 1 van 1
Dannygsi16v
Berichtdoor Dannygsi16v » 28 apr 2017 13:56
Hey ik heb rij nu met de tos op de teller 55/60 snor
Kan weinig info vinden over welke en hoeveel condensators te gebruiken om deze af te grenzen naar 35km.
Wie o wie kan mij meer duidelijke info verschaffen.
Mvg, Dan.
Berichtdoor fireface » 28 apr 2017 15:13
van 60 km/h naar 35 afvoeren gaat moeilijk worden met condensators, de brommer gaat dan erg stotteren.
Zelf heb ik nu een dellorto begrenzer, die bevalt mij beter dan een begrenzer met condensators.
Dannygsi16v
Berichtdoor Dannygsi16v » 28 apr 2017 16:37
Ok, en is dat de de oude manier gewoon de choke klep opboren?
tomsmos
Berichtdoor tomsmos » 28 apr 2017 16:45
wiki.tomosforum.nl/index.php/Rollerbank_begrenzer_maken
Voor op rollerbanken e.d. is dit prima, zelf ff kijken hoeveel je nodig hebt, maar waarschijnlijk een condensator van 2 of 2,5 micro Fahrrad.
https://www.conrad.nl/nl/foliecondensat ... 45680.html
Je kan je er een paar kopen van 2 tot 2,5; en dan experimenteren
Berichtdoor fireface » 28 apr 2017 17:21
Heb je zelf ervaringen met deze begrenzer? Ik kan je vertellen dat het echt wel gaat opvallen.
De brommer gaat stotteren, loopt voor geen meter en wil niet meer stationair lopen.
Dannygsi16v
Berichtdoor Dannygsi16v » 28 apr 2017 17:43
@ fireface,
Hoe werkt jouw begrenzer precies?
Berichtdoor kinderbrueno » 28 apr 2017 17:47
@ fireface,
Google "choke begrenzer". Valt genoeg over te vinden. Je boort het gat in de choke zo op dat hij wel loopt maar dusdanig rijk staat dat hij een stuk minder hard loopt.
Dannygsi16v
Berichtdoor Dannygsi16v » 28 apr 2017 19:04
Ok toppy! Zal hem eerst zo opboren mm voor mm dat die op de choke gewoon blijft draaien en ook rond de 30 a35 rijd en vervolgens de choke veer in ze geheel verwijderen.
Neem aan dat dat de procedure is om te werk te gaan?
Dannygsi16v
Berichtdoor Dannygsi16v » 02 mei 2017 08:04
Mod nog niet uit gevoerd helaas, maar hoe doeltreffend werkt dit op een 14,9 std carb. Met condensators heb ik wel al gewerkt maar dat doet niets de brommer stottert en hapert al met 1uf condensator. Hopelijk is er echt iemand die blij is met de choke begrenzer en er 100% achter staat. Bedankt alvast.
tomsmos
Berichtdoor tomsmos » 03 mei 2017 10:16
Werkt op elke carb, je gebruikt namelijk de choke hendel om minder lucht toe te laten, waardoor de snorfiets een minder rijk mengsel heeft en minder loopt.
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Del ... nzer_maken
Berichtdoor ivowieman » 03 mei 2017 10:22
uuhm, je krijgt juist een rijker mengsel, waardoor hij gaat 4 takten op top en niet echt hard wil
