Tomos accu laadt niet op
7 berichten • Pagina 1 van 1
Alex'stomos
Berichtdoor Alex'stomos » 27 feb 2017 17:44
Beste forumleden,
Ik heb al een tijdje last van een accu die niet oplaad (Tomos a35 quadro E-start):(
Welke model tomos heb je?
A35 quadro E-start
uit welk jaar komt de tomos ?
2000?
Snor
Een tijdje terug laadde mijn accu opeens niet meer bij
Nee
Als de motor loopt dat staat er 12-13v op de draden die naar de accu gaan dus ik dacht dat mijn accu kapot was. Deze week een nieuwe accu gekocht en aangesloten waarna mijn elektrische delen het 2 dagen hebben gedaan (waarschijnlijk van de stroom die in de accu zat bij ontvangst) want nu doen mijn elektrische delen het weer niet.
Graag hoor ik of iemand weet wat het kan zijn, behalve de accu vervangen of de zekering controleren want die zijn goed!
Alvast bedankt
zuppeg
Berichtdoor zuppeg » 01 mar 2017 00:05
Heb je kapotte/open draden?
Contactslot misschien nader inspecteren en eventueel vervangen.
Alex'stomos
Berichtdoor Alex'stomos » 01 mar 2017 09:17
Nee geen kapotte draden, contactslot werkt prima want zonder de sleutel erin start hij ook kickend niet!
Alex'stomos
Berichtdoor Alex'stomos » 02 mar 2017 09:35
Is er iemand die verstand heeft van elektra en mij kan helpen?
Berichtdoor kinderbrueno » 02 mar 2017 09:55
Slechte massa?
Alex'stomos
Berichtdoor Alex'stomos » 03 mar 2017 08:45
@kinderbrueno hoe kan ik dat controleren?
tomsmos
Berichtdoor tomsmos » 04 mar 2017 22:20
Met een multimeter, instellen op doormeten (pieper), rode draad op de plus, zwart op het punt waar je massa is aangesloten (frame of motorblok), dan kijken of hij piept en hoe goed de geleiding is
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 15 gasten
