Opvoeren van Tomos A35
17 berichten • Pagina 1 van 1
Dennisxd37
Berichtdoor Dennisxd37 » 24 mei 2016 00:50
Hallo allemaal,
Ik wil graag mijn snor tomos a35 opvoeren, ik wil graag een 65cc airsal cillinderkop kopen, gaat hij hierdoor sneller ? als ik alleen de cilinder kop vervang? Verder koop ik ook nog een bullet uitlaat en heb ik zelf al wat aanpassingen gedaan.
Zit nu op: BiTurbo uitlaat(kapot vandaar dat ik de bullet uitlaat koop), powerfilter, sproeier 52 en twv 24-26 dacht ik. CIlinderkop etc zijn nog standaard.
Mijn vraag is dus of ik sneller kan gaan als ik de cilinderkop vervang voor een 65cc airsal cilinderkop. Of moet ik de cilinder + cilinderkop vervangen?
(Ben niet heel ervaren)
Alvast bedankt.
Dennis
Berichtdoor ief » 24 mei 2016 12:18
Alleen de kop gaat je niet helpen.
Dennisxd37
Berichtdoor Dennisxd37 » 24 mei 2016 12:20
Oke bedankt dan verander ik ze allebei!
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 24 mei 2016 13:54
Je kan ook gewoon een 50cc hd cilinderkop kopen. Scheelt ook al wat en hoef je geen 65cc cilinderkit te kopen.
Tomos opknap project (bezig)
Tomos a35 2005 (verkocht)
Dennisxd37
Berichtdoor Dennisxd37 » 24 mei 2016 14:13
Dat is ook een goeie, wat is het verschil tussen 44mm en 38mm welke heb ik dan nodig?
Ik heb een tomos a35 uit 1997 waarbij de cilinder etc nog allemaal standaard is
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 24 mei 2016 14:19
44mm is 65cc. 38mm is 50cc.
DMP 50cc kop op tomoshop.nl bijvoorbeeld.
Dennisxd37
Berichtdoor Dennisxd37 » 24 mei 2016 14:25
Ah oke dan heb ik dus gewoon de 38mm nodig, bedankt! Dan ga ik dat doen :D
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 24 mei 2016 14:27
Ja klopt, voor een 50cc cilinder wel ja.
Dennisxd37
Berichtdoor Dennisxd37 » 24 mei 2016 14:29
Moet ik dan ook nog pakkingen kopen ?
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 24 mei 2016 14:33
Een nieuwe koppakking is wel handig.
Aangezien je zelf al aangeeft dat je niet heel erg ervaren bent zou ik geen powerfilter kopen,
moeilijker af te stellen en meer lawaai.
En bij een nieuwe uitlaat een nieuwe uitlaatpakking kopen.
Dennisxd37
Berichtdoor Dennisxd37 » 24 mei 2016 14:34
Super, Bedankt voor je hulp!
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 24 mei 2016 14:35
Owja, nog wat. je twv zal wel 26-24 en niet 24-26 zijn neem ik aan?
Dennisxd37
Berichtdoor Dennisxd37 » 24 mei 2016 14:40
Het is helaas wel 24 voor, dit heeft de vorige eigenaar gedaan.., Ik zie trouwens in de snelheidstabel dat ze het hebben over een bromcilinderkop, is dat een hoge druk kop 38mm?
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 24 mei 2016 14:44
Je hebt een snorkop, bromkop en hd (hogedruk) kop. De hd kop is nog net iets sneller dan een bromkop.
Als je een hogere top wilt kun je ook nog een 26 voortandwiel monteren.
Dennisxd37
Berichtdoor Dennisxd37 » 24 mei 2016 14:46
Ah oke nogmaals bedankt voor je hulp!
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 24 mei 2016 14:48
Je kunt je ontsteking ook op bromstand zetten, zal hij iets beter/sneller van gaan lopen.
Maar als je zo iets nog nooit hebt gedaan is het wel wat moeilijk. Hiervoor kun je in de wiki kijken.
Geen dank!
Dennisxd37
Berichtdoor Dennisxd37 » 26 mei 2016 12:52
Geen dank!
Ik ben momenteel bezig, ik heb er al een 26 voortandwiel opzitten, ontsteking staat op brom en de uitlaat en cilinderkop zijn er al af, nu is het wachten totdat mijn bestelling binnen komt zodat ik alles weer in elkaar kan zetten, ga nu ook meteen even de koppelingsolie verversen nu ik toch bezig ben.
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 2 gasten
