Optrek snelheid wisselt
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 31 mei 2006 08:00
Heb nu al aardig wat topics doorgelezen, maar kan nog steeds niet de oorzaak vinden.
Als ik mijn brommer start (met choke) en daarna wegrijd dan trekt mijn tomos (brom) goed op.
Als ik eenmaal een kilometertje of 5 gereden heb, dan is die optrek snelheid helemaal weg.
Dan heeft ie overall moeite mee en trekt ie voor geen meter.
Wat is de oorzaak dat ie dit pas na een tijdje doet?
Had het met m'n ouwe en nieuwe sproeier, dus denk dat t daar niet aan ligt.
Iemand idee?
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 31 mei 2006 10:23
grotere sproeier misschien.
geen nieuwe maar grotere kijk even naar je bougie kleur
dodo
Berichtdoor dodo » 31 mei 2006 13:26
misschien te veel lucht als je op wil trekken :?
want hij trekt wel goed op als je je chok erop hebt en trekt niet goed op als die eraf is
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 31 mei 2006 17:31
check je bougie even, het lijkt zoals je vertelt met de benzinetoevoer te maken te ehbben.
tomosa35power
Berichtdoor tomosa35power » 31 mei 2006 22:17
als je je brommer net gestart hebt en je laat het ff een paar sec torre op de *standaard en jij rijd weg is ie dan nog goed kwa optrekken of ook bagger
heeft ie altijd evenveel toeren bij het optrekken of heb je bij het starten alleen meer toeren
veel tosje trekken met koude olie in het blok beter dan met warmere
freak
Berichtdoor freak » 01 jun 2006 13:46
aan de rechter kant van je blok zit ongeveer 2 cm van de onderkant een schroef in je carter deksel.
dit is je olie pijl.draai deze us los als je motor koud is.
zet er wel effe een bakkie onder,er kan olie uit lopen.
zet je brommer wel recht op z,n stander,pas als daar geen olie meer uitkomt is ie goed op pijl.
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 01 jun 2006 18:32
nee olie zit goed op pijl.., ehm dat van op *standaard en koud dat weet ik niet.
Merkte vandaag wel op dat als ik tijdens rijden de choke half dichtdeed met m'n voet dat ie dan wel beter optrekt. maar dat werkte ook alleen maar de eerste 2 kilomter.
heb op aanraden van collega sproeier maat 60 ipv 55 gekocht (origineel 53)
morgen eens even kijken of dat werkt. alvast bedankt voor de hulp.
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 01 jun 2006 20:14
Hoppa.. net ff 60 erin gezet.. nu trekt ie dus wel lekekr door :)
eindelijk niet meer langzaam optrekken :) :) :)
Tossie
Berichtdoor Tossie » 01 jun 2006 23:23
Probeer nu ook eens te kijken na +- 5 kilometer, waar hij dus eerst raar ging lopen...
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 03 jun 2006 18:39
werk ook goed.. alleen moet m ietsjes langer bij start in choke laten staan.
anders sputtert ie nog even bij t optrekken maar das geen probleem :)
