Bougie is een beetje zwart en nattig. Maar er zat al sproeier 54 in en daarmee ging die even aan en gelijk weer uit met gas geven.welke kleur is je bougie en hbe je et standaard filter erin of een andere
en omdat ie uitvalt omdat je gas geeft lijkt het mij dat de carb gewoon niet goed zit of ontsteking
