Snelheidswisselingen bij vol gas
ramborabs
Berichtdoor ramborabs » 12 mei 2014 20:53
Welke Tomos model heb je? Flexer
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? afgelopen maandag (12 mei)
Wat is het probleem? Bij vol gas veel wisseling van snelheid tot soms uitvallen.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? NIeuw achtertandwiel, nieuwe achtervering, ketting ingekort, nieuwe pakking op uitlaat.
Hallo allen,
Ik heb recent een Tomos aangeschaft en wilde uiteraard wat sneller naar werk op en neer. Nu ander achtertandwiel (26 ipv 33) erop gezet , nieuwe achtervering (wiel kwam tegen spatbord aan), ketting ingekort en gelijk een nieuwe uitlaatpakking eronder gezet. Trekt hiermee wat slomer op maar rijdt mooi ergens in de 30. Tot vandaag liep die nog goed. Vandaag naar werk en terug viel de snelheid soms weg bij vol gas, tot uitvallen aan toe. ik vroeg me af waar dit aan kan liggen. Het lijkt mij logisch dat de carburateur anders afgesteld moet worden (na vervanging van het tandwiel).
Als iemand hetzelfde probleem heeft (gehad), hoor ik het als te graag. Via deze weg hoop ik dan nog te posten hoe ik het opgelost heb.
BVD
Daniël
Berichtdoor Timo » 13 mei 2014 21:04
Opzich hoef je je sproeiermaat niet aan te passen na het veranderen van je tandwielverhouding.
Een kleiner tandwiel zorgt alleen maar voor hogere top en langzamer optrekken. Je verbrandingscircuit verander je niks aan.
Het afslaan van je brommer zou ik daarom dus ergens anders gaan zoeken.
In welke situatie(s) valt je brommer uit? Vol gas? Half gas? En op welke snelheid?
Hoor je meer geluid/herrie dan voorheen? Komt er meer rook en/of stank uit je uitlaat?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
