Draadeinden in kop vast
4 berichten • Pagina 1 van 1
jaffa1987
Berichtdoor jaffa1987 » 08 apr 2014 15:44
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Een paar dagen
Wat is het probleem? Een van de draadeinden is dol aan de kant van de kop maar zit vast in het blok
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Kop los gehaald
Mede tomos-eigenaren,
Is er een truc/tool om draadeinden uit je blok te draaien?
Ik heb de kop van mijn tomosje afgehaald en wilde ook de draadeinden afnemen maar de bovenste 2 zitten vast als een huis. Ik krijg ze met geen mogelijkheid los en tot overmaat van ramp heb ik met al het grof geweld de schroefdraad van een van de draadeinden verpest. Gevolg is dat ik nu mijn kop niet goed meer krijg aangedraaid en nu helemaal geen compressie heb. (je voelt de lucht zo tussen kop en cilinder er uit waaien)
Hieronder wat ik heb gedaan:
Mijn tomos heeft een verstopte snoruitlaat en loopt amper 20 km/h dus ik heb braaf een nieuwe op uitlaat+pakking de kop getikt.
Vervangen leek simpel, moertjes los, nieuwe pakking andere uitlaat en klaar. Helaas, de oude moertjes en tapeinden zijn helemaal vastgerot.
Om op mijn gemak alles uit te boren wil ik de cilinder loshalen zodat ik mn brommer niet ondersteboven hoef te zetten oid. (lijkt me sowieso geen goed plan)
Volgende actie is dus 4 moertjes los bij de kop, kop er af draadeinden uit het blok en nu ben ik mij mijn probleem aangekomen.
Flink kracht zetten met de waterpomptang werkte niet. Tikken met een hamertje en draaien tegelijk ook niet.
Met een griptang ging het ook niet.
Horen die dingen zo absurd vast te zitten? of doe ik iets verschrikkelijk dom/fout? Ik hoor het graag.
hofman
Berichtdoor hofman » 08 apr 2014 21:36
Inderdaad een heel vervelend probleem. Jammer dat je de draad al kapot hebt gemaakt, mijn idee was eigenlijk om twee moertjes op de draad te draaien en deze strak tegen elkaar draaien. Daarna proberen de onderste moer linksom te draaien zodat het draadeind in beweging komt. Ook al geprobeerd om er WD op te spuiten en deze te laten inwerken?
freak
Berichtdoor freak » 09 apr 2014 00:02
inderdaad met wd40 inspuiten en laten in trekken.
als je de cilinder er helemaal af haalt, kun je ook de draad einden met een gas brander warm stoken, laten afkoelen en dan met een dubbele moer er op er proberen uit te draaien.
de draad einden moet je er links om uit draaien he!!
hofman
Berichtdoor hofman » 09 apr 2014 10:35
Warmstoken zou een goede optie zijn. Als je een snijmoer hebt liggen met de juiste schroefdraad (M7x1) zou je het schroefdraad kunnen repareren, voor zover dat gaat. Mocht niets meer helpen kan je altijd nog een ander draadeind dat uit je blok komt haaks op de vastzittende kunnen lassen zodat je een arm creëert maar ik durf niets over de lasbaarheid te zeggen.
Succes in ieder geval!
