gekochte tomos start niet
10 berichten • Pagina 1 van 1
diverman2
Berichtdoor diverman2 » 26 okt 2013 22:22
Welke Tomos model heb je? a35?
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds aankoop
Wat is het probleem? start niet + kickstart doet moeilijk
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? nee origineel voor zover ik zie en weet
hallo allemaal,
Ik heb onlangs een tomos ik denk a35 standard automatic uit 2005 uit duitsland gehaald.
er stond op de advertentie bij dat het blok vastgelopen was.
de kickstart gaat niet omlaag als je erop gaat staan maar als je hem omlaag duwt voor dat stukje dat mogelijk is en dan weer een tik omhoog doet en vervolgens weer snel naar beneden beweegt krijg ik hem wel helemaal naar onderen na dit ongeveer 10x herhaald te hebben en dan schiet die gewoon weer terug omhoog. maar als je hem in een keer door wilt duwen zit die muurvast. verder is de bougie pik en pikzwart.
ik ga morgen even kijken of die nog vonkt.
maar misschien weet iemand zo al ongeveer wat het zou kunnen zijn ik heb technisch verstand maar nooit een brommertje gehad. wel een scooter
alvast bedankt voor de hulp :) :)
homoetje
Berichtdoor homoetje » 26 okt 2013 22:56
Klinkt alsof hij inderdaad is vastgelopen. Trek de cilinder er eens af en vertel ons wat je daar aantreft.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
diverman2
Berichtdoor diverman2 » 27 okt 2013 13:34
ik heb de cilinderkop eraf gedraaid en in de kop zitten paar putjes en de zuiger staat helemaal in de stand naar beneden en op de kop van de zuiger liggen wat metaal snippers die zo te zien tussen de wand en de cilinder inzitten waardoor deze klem zit denk ik tenminste de cilinderwand ziet er verder onbeschadigd en glad uit alleen de kop van de zuiger zitten putjes en deukjes in
homoetje
Berichtdoor homoetje » 27 okt 2013 16:07
Haal de hele cilinder er af en je ziet het vanzelf.
diverman2
Berichtdoor diverman2 » 28 okt 2013 10:22
ok de cilinder ligt er nu af de zuiger liggen metaal snippers op en er zijn stukjes uit de zuiger rand van de bovenkant dus waarschijnlijk daarvandaan zuiger zat niet vast in de cilinder de cilinder is dus gellukig niet bekrast of kapot maar de zuiger is wel gehavend. zou ik de cilinderkop nog wel kunnen gebruiken? deze zitten twee hele kleine putjes in.
Maar nu het volgende plobleem als de cilinder er af is en de kickstart zit nog muurvast wat kan het dan zijn?
alvast bedankt :)
Turbo
Contacteer Turbo
Berichtdoor Turbo » 28 okt 2013 11:08
dan zal er wel iets krom zijn , misschien de drijfstang ????
Groeten Timo
Tomos standard (1990)
Tomos Quadro (2000)
Tomos E-Start (2006)
Tomos E-Start (2005)
Citroen C5 2.0 16v Exclusive Break
Renault Twingo (1998)
deze allen onder mijn hoede.
diverman2
Berichtdoor diverman2 » 28 okt 2013 11:47
om te kijken of mijn drijfstang krom is moet ik dan de motor uit elkaar halen of niet?
ik heb de kickstart eraf met de kap en als ik die as pak dan dan ik hem ongeveer 1 achste deel los ronddraaien tot zijn aangrijpingspunt waar hij de assen rond moet draaien dat zit echt gewoon muurvast.
mijn achterwiel draait wel gewoon normaal voor en achteruit weet niet of dat iets helpt.
diverman2
Berichtdoor diverman2 » 28 okt 2013 14:53
ok ik ben iets verder de tomos ligt bijna helemaal uit elkaar carter ligt helemaal open en mijn koppeling draait wel tegen de klok in maar met de klok mee zit die muurvast. en dan aan de andere kant. daar heb je het vliegwiel. en die doet helemaal geen moer die zit ook zo klem als hhet maar zijn kan. ik ga zo gereedschap halen om het vliegwiel los te halen.
weten jullie misschien zo wat een veel voorkomend probleem is krukas kapot, vliegwiel of koppeling ofzo.
diverman2
Berichtdoor diverman2 » 29 okt 2013 09:51
ik zette eerst een dop op de moer van het vliegwiel en heb er niet al te veel kracht op hoeven zetten en de krukas begon te draaien met vliegwiel. alles doet het weer in 1 keer ik ga dalijk nieuwe onderdelen halen. want wat ik den dat er is gebeurd is toen ik aan de andere kant keek waren de koppelingssigmenten helemaal op en afgebrokkeld 1tje ervan was er zelfs helemaal af. kan het geweest zijn dat de koppelingssigmenten de krukas vast hebben laten komen?
dan weet ik tenminste als ik er nieuwe opzet en ik zet mijn blok in elkaar en ga rijden dat ik niet over een paar meter of km weer stil sta :lol:
QuadroA35
Berichtdoor QuadroA35 » 29 okt 2013 15:43
Het kan dat je koppeling vast zit op je krukas ja.
Dan zijn er koppelingssegmenten naar buiten gegaan (door de centrifugaalkracht), en door een blokkade tegen het koppelingshuis blijven zitten (nummer 11 vast in nummer 8 ):
Het is verder theoretisch mogelijk, maar ik acht de kans zeer klein dat dit ook daadwerkelijk gebeurd (is).
