remblokken vernieuwen
vibe
Berichtdoor vibe » 30 jul 2013 13:30
Mijn voorrem van mijn tomos standard 2005 snor bleef na een keer remmen in de remstand steken.
Wiel liep dus zwaar en alleen na handmatig de rem hevel terug duwen kon ik weer verder rijden.
Dus thuis wiel er af maar de remankerplaat krijg ik niet los van het wiel, zit muurvast.
Iemand een oplossing hoe ik die ankerplaat los krijg van het wiel?
Berichtdoor Borcheld11 » 30 jul 2013 14:16
Remhevel terug drukken, denk dat de remvoeringen tegen binnnenkant van trommel zijn gedrukt, en wielas eruit halen wil ook wel eens helpen, ik zou remhevel ook even uit ankerplaat halen en het stuk/ de as wat in de ankerplaat komt even invetten met klein beetje kopervet of kogellagervet en trommel schoonmaken met remreiniger, je kan ook meteenkijken of wiellagers nog soepel lopen ;-)
vibe
Berichtdoor vibe » 30 jul 2013 17:09
Dat is juist het vreemde er van, ik kan de rem ankerplaat gewoon vrij rond draaien in het wiel dus de remblokken zitten niet tegen de trommel aan.
Maar hij vertikt het om er zijwaarts uit te gaan dus.
Berichtdoor Borcheld11 » 30 jul 2013 20:53
Het zijn remschoenen, een kleine verbetering ;-) maar je hebt wielas er al uit? Je zou ook nog kleine tikjes kunnen geven met kunstof hamer
vibe
Berichtdoor vibe » 30 jul 2013 21:54
Nee de wielas is er nog niet uit, dat is denk ik ook de reden dat de remankerplaat niet los komt, misschien vast geroest.
Had er al wat tikken met een houten hamer tegen gegeven maar de as kwam niet los.
ik durfde ook weer niet te hard te slaan maar misschien moet ik dat wel doen?
Bij het achterwiel kon ik de ankerplaat er zo uit trekken met as en al.
Berichtdoor shadowranger » 31 jul 2013 13:05
Kabel helemaal ontspannen. Door slijtage komt er een rand in de trommel te zitten. Als je de remblokken teveel opgespannen hebt, blijven deze achter de rand steken.
Is de kabel zelf wel gangbaar of zit het probleem in de remsleutel+as?
vibe
Berichtdoor vibe » 31 jul 2013 21:17
Ankerplaat losgetikt, zat trouwens goed vast,daarna remhevel die super stroef draaide, er uitgetikt.
Die remhevel was dus de oorzaak dat de rem bleef steken.
Alles netjes opgegeschuurd (ook het gat waar de remhevel in hoort) en daarna op de plekken waar het hoort ingesmeerd met kopervet.
En de rem werkt weer uitstekend, opgelost dus.
Berichtdoor shadowranger » 31 jul 2013 21:19
Mooi, close.
