gasschuifnaald
Johan 1
Berichtdoor Johan 1 » 12 jan 2013 20:31
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? ??? ongeveer 1987
Sinds wanneer speelt dit probleem? Nu
Wat is het probleem? Krijgt te weinig brandstof
Ik heb deze Tomos A 35 een maand geleden gekocht bij een zaak in Alphen aan de Rijn. Volgens diegene alleen even de uitlaat ontkolen, heb er maar gewoon een nieuwe opgezet.
het brommertje hield aardig in bij 35 km per uur . Dus uitlaat was niet de oorzaak.Carburateur losgehaald, Zat vol drek deze gereinigd ook een benzinefiltertje er tussen gezet. Nadien direkt starten alleen bleef moeders er de vogende dag mee staan.
oorzaak benzineslang geknikt waarschijnlijk te lang vanwege het tussenvoegen van het filter.Weer geprobeerd en lopen hij trok mij onder het gat weg dus vermogen genoeg maar na een kilometer begon hij weer te pruttelen alleen bij vol gas, even schommelen en daar ging hij weer ,nog niet gekeken maar ik denk een verontreinigd filter van de benzinekraan .de tank zal wel vervuild zijn. Maar nu de vraag :) :) :) ik ontdekte dat er geen naald in de gasschuif zat. Is dat normaal bij het type bing carburateur nr. 85-10-109?
mvgr. Johan
Joren
Berichtdoor Joren » 12 jan 2013 23:22
Er zit geen naald in deze simpele tomos/puch carburateurs.
Na een tijdje pruttelen op volgas ik waarschijnlijk te grote sproeier waardoor de bougie vet begint te slaan. Draai deze er eens uit en kijk welke kleur de elektrode is geworden.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 10 gasten
