tomos stottert (sproeier??)
12 berichten • Pagina 1 van 1
robbie501
Berichtdoor robbie501 » 31 okt 2012 19:42
Welke Tomos model heb je? zelfbouw frame
Wat is het bouwjaar? ??
Sinds wanneer speelt dit probleem? vandaag
Wat is het probleem? ik heb vandaag mijn nieuwe cilinder gemonteerd. (70cc airsal met brede koelribben) en mijn carberateur weer gemonteerd (21mm dellortho black edition) maar nu start de brommer heel slecht en loopt ook nog eens slecht. hij stottert en hij happert
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? nieuwe cilinder erop gezet
er zit nu een sproeier 80 in zou die groter of kleiner moeten??
Berichtdoor 119309 » 31 okt 2012 20:32
en wat zegt de bougie?
de juiste combinatie tussen toeren en de versnelling :)
Berichtdoor 119309 » 31 okt 2012 20:33
en heb je de deo test al gedaan?
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 31 okt 2012 20:36
maar waarom probeer je geen andere sproeier?
zoals hierboven genoemt check je bougie.. ik gok erop dat hij zwart zal zijn.. als dat het geval is dan kleinere sproeier :P
wat voor sproeier zat erin voor de 65cc?
robbie501
Berichtdoor robbie501 » 31 okt 2012 21:03
vooor de 65cc dmp zat er 84 in en ja de bougie is zwart maar wat voor sproeier gokken jullie ongeveer???
en hoe moet je luchtsproeier standaard staan??
Berichtdoor Alex.. » 31 okt 2012 21:08
anderhalve slag uit ongeveer,
maar je kan beter eerst grof afstellen, en dan pas fijn afstellen
sproeier is bij volgas goed te testen
en de gasopname richting je volgas doe je vervolgens met luchtschroef
robbie501
Berichtdoor robbie501 » 31 okt 2012 21:16
mijn tomos komt heel slect op gang
en in zijn 1 happert die richting de 2 en 1 zijn 2 krijgt die 1 spurt naar volgas en dan houd die weer in en dan stotter je weer over de hoofdweg heen???
hoeveel maten kleiner eerst maar eens 74 erin??
Berichtdoor 119309 » 31 okt 2012 22:45
bijvoorbeeld
dat is toch altijd gokken, gaat hij dan 4-tacten op top en is de bougie wit dan pak je bijvoorbeeld 76
etc.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 01 nov 2012 12:48
bijvoorbeeld
etc.
Als je zulke antwoorden geeft kan je beter niks zeggen. 4takten dan is je bougie zwart. Ik hoop dat dat een typfout was...
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
robbie501
Berichtdoor robbie501 » 01 nov 2012 18:56
ik heb de ontsteking nu iets vroeger gezet en het word steeds beter.
moet ik doorgaan met vroeger zetten of nu met sproeier bezig??
Berichtdoor 119309 » 01 nov 2012 20:15
klopt dat moest zwart zijn.. :P
robbie501
Berichtdoor robbie501 » 01 nov 2012 20:22
hoebedoel je???
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 4 gasten
