gas probleem
9 berichten • Pagina 1 van 1
JJS23
Berichtdoor JJS23 » 24 okt 2012 16:57
hoi hoii..
me benzine slangetje lekte dus die heb ik vervangen..
alleen mijn probleem nu is dat ik alleen ken rijde met choke..
zodra de choke uit gaat doordat ik vol gas geef valt me brommer uit..
wat kan het probleem sijn?
snap er niks van want ik heb er net nog mee gerede zonder problemen..
bedankt
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 24 okt 2012 17:23
luchtbel in de slang ?
funtastic/oranje - snor
quadro/chroom - snor
JJS23
Berichtdoor JJS23 » 24 okt 2012 17:24
heb er un heel nieuw slangetje op zitte
Berichtdoor Ping » 24 okt 2012 17:48
Vals lucht ? DEO testen
JJS23
Berichtdoor JJS23 » 24 okt 2012 17:56
ik rij er net nog gewoon mee?
er word gesegd dat het aan mn carb legt
Berichtdoor Ping » 24 okt 2012 23:03
die zegt dit , ander zegt dat ...
tja lastig , even verder discussieren ? of de raad van hier opvolgen ?
zal die beter gaan ruiken met de DEOtest ?
Nee hij hoeft niet lekker te ruiken , hij moet beter gaan lopen ...
Dan maar geen DEOtest ?
JJS23
Berichtdoor JJS23 » 25 okt 2012 10:30
ik volg altijd de raad die ik hier krijg Ping ;)
er zit al een nieuw benzineslangetje op..
gaat someteen die carb ff schoonmake..
doetie ut daarna nog niet dan doe ik ff de deo test..
ik heb trouwens het idee dat dat sahara zand ermee te maken heeft ;)
Berichtdoor Ping » 25 okt 2012 15:05
Sorry JJS23 ... beetje geirriteerd aan deze kant , mijn excuses.
Vaak als er iets los geweest is , zoals de carb , dan kan er vals lucht optreden.
Dit komt vaak voor als men nonchalant aan het sleutelen is ,
terwijl men hier juist goed op moet letten.
DEOtest is 2 tellen werk , en kan zoveel info verschaffen.
Net zoals de kleur van je bougie.
Wanneer je de choke er op zet , dan knijp je als het ware de toevoer van lucht af,
om een goeie mengverhouding te verkrijgen , dus zou hij ten opzichte van de lucht teveel mix krijgen.
Echter heb je niks aan de sproeier veranderd ( dus als deze niet vuil of los is )
dan betekent dit dat er een aanwezigheid van vals lucht zou kunnen zijn.
Wanneer er geen vals lucht aanwezig is , dan ga je verder met de filter en sproeier schoonmaken ,
en alles ook weer goed vast zet.
MAW , door het uitvoeren van de DEOtest weet je waar je het probleem wel of niet moet zoeken :wink:
JJS23
Berichtdoor JJS23 » 25 okt 2012 18:40
hij rijdt weer..
probleem was dat ut sproeiertje dicht met vuil zat..
en ik weet al dat hij valse lucht bij de voetpakking heeft..
zou afgelope weekend eigenlijk samen met mn stiefvader ff pakking vervange..
maar door un verjaardag de avond daarvoor kwam het er niet meer van..
bedankt voor de reactie
