Cilinder Tomos Revival
33 berichten
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 23 mei 2012 14:56
Gewoon originele pakkingen gebruiken als opvoeren niet je doel is.
Alleen de koppakking moet je er één kopen voor 65cc, de koppaking voor 50cc is te klein.
Michel52
Berichtdoor Michel52 » 24 mei 2012 22:32
pakje van cilinder vandaag geweest maar net niet thuis :(
pakkingset van tomos shop was A35 i.p.v A55 :(
een servo van mijn model zweefvliegtuig was stuk, dus een kleine crash :(
maar het weer is goed 8)
morgen is weer een nieuwe dag.
nog een paar vraagjes.
1 sproeier moet maat 60 worden dacht ik gelezen te hebben. :?:
2 moet ik extra olie in de benzine doen zo'n 1% of smeert het oliepompje genoeg voor deze airsal :?:
3 opnieuw carburateur afstellen, luchtschroef 1,5 slag uit en stationair sproeier 2 slagen uit :?:
4 welke bougie moet ik hebben :?:
5 in de originele 50cc zitten 2 paspennen moeten deze ook op de airsal :?:
bedankt voor het mee denken tot nu toe
Gr
Michel
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 25 mei 2012 19:48
luchtschroef? Waar heb je die zien zitten?
stationair sproeier? Waar heb je die zien zitten?
NGK 7
Wat bedoel je met paspennen? de uitlaat tapeindjes?
Michel52
Berichtdoor Michel52 » 25 mei 2012 22:31
ik heb zo eentje
http://www.youtube.com/watch?v=LbEALElgZbE
NGK 7
paspennen , ik weet niet of de benaming goed is
kijk even naar de foto in het begin en dan die 2 pennen die links zitten, waar de tapeinden door gaan.
dit is waarschijnlijk omdat dan de cilinder goed op de carter komt te zitten.
cilinder is binnen, nog even wachten op de pakkingset en dan als ik wat tijd hebt ga ik beginnen
het pijltje op de zuiger naar welke kant moet deze ,uitlaatpoort :?:
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 26 mei 2012 23:00
Klopt idd dat je een stationairsproeier hebt en luchtschroef, wist nog niet dat tomos dit had.
Alleen ben nog niet uit wat je met paspennen bedoelt.
Waar zitten ze op en wat druk je eroverheen?
Michel52
Berichtdoor Michel52 » 27 mei 2012 08:10
deze bedoel ik
we komen er wel :)
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 27 mei 2012 08:59
Dat zijn niet echt pasbussen, het zijn dezelfde gaten als aan de andere kant, je schuift er gewoon je tapeinden door en thats it xD
Berichtdoor Ping » 27 mei 2012 10:00
Dat lijken meer op opvulbussen omdat de gaten te groot zijn
Michel52
Berichtdoor Michel52 » 27 mei 2012 14:54
is wel origineel.
is misschien bedoeld dat de cilinder er niet verkeerd op komt, of omdat hij precies op de goede plek komt te zitten.
eens kijken of ik ze eruit kan trekken, en dan op de airsal cilinder kan zetten.
ik dacht dat het paspennen zijn omdat dan de cilinder niet een beetje kan draaien maar altijd recht zit.
die pennen vallen dus ook zo in de carter en je kan dus geen mm meer draaien.
dit is misschien iets wat nieuw is op deze blokken.
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 27 mei 2012 15:38
Als de gaten in de Airsal cilinder niet te groot zijn dan zou ik het gewoon monteren zonder bussen.
Anders gaat de cilinder er misschien heel slecht op of af omdat de pasbussen het gat te klein maken.
Gewoon even kijken.
Michel52
Berichtdoor Michel52 » 05 jun 2012 21:47
Deze week even wat tijd gehad en de airsal 65cc gemonteerd.
bougie hitte 7 erin en sproeier 60 erin gedraaid.
10 ml olie extra erbij gedaan tank was nog bijna vol.
hij starte bijna onmiddellijk, luchtsproeier 1,75 slag uit gedraaid, hij reageert prima op de gashendel dus zal deze wel goed staan.
kan op dit moment alleen even op de parkeer plaats rijden omdat de brommer geschorst is.
maar hij heeft wel meer power als origineel.
ik heb ook de bougie er even uit gedraaid en de kleur is grijs / bruin, is moeilijk te zien nu met een nieuwe bougie.
zou ik misschien beter een 64 erin zetten voor alle zekerheid :?: .
Laatst gewijzigd door Michel52 op 22 jun 2012 07:38, 1 keer totaal gewijzigd.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 06 jun 2012 09:47
Zal gewoon even verzekeren en kijken hoe het rijdt.
Michel52
Berichtdoor Michel52 » 09 jun 2012 16:10
ik heb er een 64 ingedraaid
reageert iets minder op het gas geven.
gisteren even een stukje volle gas 100 meter, snelheid 41 gps.
ik denk als hij is ingelopen dat hij tegen de 50 komt.
ik hoor wel volgens mij de zuigerveren denk ik, maar dit schijnt normaal te zijn heb ik gelezen.
heb hem ook maar uit het verkoop topic terug getrokken gezien de reacties.
maar als hij zo blijft lopen dan hou ik hem nog wel.
kleur bougie is nog moeilijk af te lezen met de korte stukjes, maar is tegen het zwarte aan.
volgende week even verzekeren en dan wat langere stukjes rijden
33 berichten
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 14 gasten
