Dipje onderin
Celis
Berichtdoor Celis » 28 apr 2012 15:53
Ik heb hier een Tomos A35 met de volgende setup:
DMP 50cc
14/12
brom kop en uitlaat
Het probleem is ontstaan na het plaatsen van de bromkop en de carburateur.
Wanneer je hem start met de choke gaat het prima.
Als je weg wilt rijden en hij van de choke afklikt, gaat hij er meteen vandoor.
Dan schakelt hij, en dreigt hij uit te vallen tenzij je even de choke erop gooit.
Dan trekt hij door tot zn top en loopt dan eigenlijk prima.
Dit was met sproeier 51, dus ik dacht dat hij meer nodig had ivm de choke.
Dus 54 erin en het is nu alleen maar erger...
Iemand een idee??
Berichtdoor Borcheld11 » 28 apr 2012 15:56
stationeerschroef te ver ingedraaid?
Berichtdoor Ping » 28 apr 2012 16:18
De stationairschroef heeft hier niks mee te maken,
die bepaalt alleen hoever de gasschuif open blijft staan om zo stationair te kunnen draaien , vandaar de naam :wink:
Controleer de kleur van je bougie .
Doe de deotest om vals lucht op te sporen.
Check of er geen knik in je benzineslang zit.
Heb je de begrenzer in je luchtfilter er nog inzitten ?
Controleer ook of de bougiekabel nog goed in de dop bevestigd zit en er geen oxidatie in zit.
Berichtdoor Borcheld11 » 28 apr 2012 17:04
Dacht ik omdat hij zei dat de tomos weg schiet en dat het is gebeurd na het plaatsen van een nieuwe carburateur.
Celis
Berichtdoor Celis » 28 apr 2012 17:05
Valse lucht dacht ik zelf ook aan, zal het straks nog een controleren.
Benzineslang is goed, bougie licht bruin met de begrenzer uit het luchtfilter.
Bougiedop is gewoon goed, want liep voor het plaatsen van de carburateur gewoon goed.
En met wegschieten bedoel ik dat hij gewoon goed optrekt. ;)
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 28 apr 2012 19:11
Dus hij trekt bovenin de toeren goed, dan moet je je koppelingsveren aanpassen zodat hij pas hoger in de toeren aanpakt.
Celis
Berichtdoor Celis » 28 apr 2012 19:49
Ja maar dat is toch beun, hij moet in het hele toerengebied gewoon goed lopen.
Net nog gecheckt op valse lucht, veranderd iets als ik bij carburateur spuit, maar denk dat het dan door het luchtfilter gaat.
Ik ga nog een maatje groter proberen, sproeier 56. Vind ik zelf aan de grote kant voor deze setup..
Berichtdoor Alex.. » 28 apr 2012 20:37
mja, moeilijk
onderin te weinig is luchtschroef of gasnaald
maarja, een SHA heeft die functies niet, anders zal je je setup moeten wijzigen, al krijg je hem niet afgesteld.
Terug naar “Afstellen”
