Kickstart as draait, tandwiel niet
MaartenS25
Berichtdoor MaartenS25 » 21 apr 2012 13:05
Hallo allemaal
Ik heb een tomos s25/2. Ik heb mijn krukaskeerring vervangen aan de carter-kant (rechts).
Maar als ik nu kick draait alleen de kickstart-as en niet het tandwiel wat op die as zit.
Weet iemand wat er kapot is of fout zit?
Alvast bedankt!
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 21 apr 2012 18:22
lol rond hetzelfde tijd heeft er nog iemand hetzelfde probleem gepost xD
Maar je zet je kickstartremveer om zon asje met tandjes vast. En dat asje heb je verkeerdom zitten.
MaartenS25
Berichtdoor MaartenS25 » 21 apr 2012 19:03
Ik heb het al gevonden, heel de kickstartremveer is afgebroken, toch bedankt!!! Maandag een nieuwe halen en dan zal die het weer doen (hoop ik)
