gaskabel geknapt
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 09 apr 2012 16:59
Hoe kan ik de gaskabel vervangen aan de kant van de gashendel zelf, in de carb steken heb ik al 100 keer gedaan dat weet ik wel.
ome henk
Berichtdoor ome henk » 10 apr 2012 22:13
Hendel op je stuur losdraaien en een stuk naar achteren trekken.
Dan kun je de gashendel erafhalen,nippel eruithalen en de nippel aan de nieuwe kabel erin doen.
Alles weer terugzetten en vastdraaien.
Heb je een kabel zonder vaste nippel dan eerst de stelboutjes bij het handvat en bij de carb helemaal naar binnen draaien,zodat ze korter worden dus.
Losse nippel over de kabel schuiven en een beetje "meten"waar de nippel moet komen te zitten,beetje langer laten kan geen kwaad.
Nippel goed vastdraaien en tegen de nippel aan afknippen,terug in gashendel plaatsen en hendel weer vastdraaien.
Is je kabel te lang dan kan je dmv de stelschroef bij je gashendel en/of bij je carb de gaskabel strakker stellen,je hebt ongeveer aan beide stelschroeven 2 cm om strakker te stellen,dus al is je kabel 4 cm te lang kan het nog steeds lukken.
Als je dit de eerste keer doet is het"beter te lang als te kort" afknippen gaat wel,bijknippen niet.
Henk
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 10 apr 2012 23:14
Ik hebm netn half cm ofzo te lang. alleen heb aan 1 kant geen stelschroef en aan de andere kant vergeten ertussen te plaatsen xD
Kan nu maar half gas geven, klinkt nu net zo verrot bij het overschakelen tussen 1 en 2 hij heeft nl net genoeg toeren om over te gaan en gaat dan gigantisch stotteren tot hij in de 2e zit.
Ik krijg trouwens mijn handvat nietmeer aan mijn hendel
ome henk
Berichtdoor ome henk » 11 apr 2012 23:20
Je hendel er bijna afhalen,dan zie je waar je handvat in moet passen,bovenaan zit een blokje en in je handvat een sleuf.
Handvat iets naar boven houden dan past ie er zo in.
Is je kabel te lang gewoon een stukje afknippen.
Henk
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 12 apr 2012 12:03
Ik kan dit laatste beetje gewoon stellen met een stelschroef.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 7 gasten
