Std cilinder tunen
11 berichten • Pagina 1 van 1
Joren
Berichtdoor Joren » 16 mar 2012 17:46
Hallo mensen
Zou iemand voor mij even een fototje kunnen schieten van de poorten van een standaard tomos cilinder?
Heb op dit moment mijn cilinder wat getuned maar geen materiaal om voor-en-na resultaat te vergelijken..
Op dit moment ziet mijn cilinder er zo uit: Afbeelding
Gewoon beetje uit de losse pols getuned, zondag testen :)
alvast bedankt!
Laatst gewijzigd door Joren op 17 mar 2012 23:42, 1 keer totaal gewijzigd.
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 17 mar 2012 17:44
DMP 50cc alu (imitatie orgineel)
Laat de resultaten even weten. Ik ben benieuwd.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Joren
Berichtdoor Joren » 17 mar 2012 17:56
Thanks man. Zo te zien wel wat verschil te zien, vooral mn inlaat poort :)
Spoelpoorten heb ik helaas niet kunnen tunen omdat ik het gewoon met een vijl doe.. Haakse freesjes/tandartsboren zijn niet te betalen..
Heb zo net ook even een poortmapje gemaakt, mocht het extreem lekker rijden dan kunnen jullie hem net zo tunen.
Standaard is de uitlaatpoort 20mm breed, nu dus 5,1mm breder. Lijkt me flink wat maar kan me vergissen.
Weet iemand de standaard uitlaatpoort hoogte?
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 17 mar 2012 18:52
Kijk ff hier viewtopic.php?f=68&t=13308
Daar staat onder de spoiler 'Motorische aanpassingen/onderhoud' het één en ander over een uitlaatpoort die ik wel eens vergroot heb. Inclusief de afmetingen.(te zien op de foto's)
Joren
Berichtdoor Joren » 17 mar 2012 23:41
Oke, zonet nog weer even wezen tunen :)
Nu ook echt de inlaat en uitlaat kanalen aangepakt, vergroot en beetje geflowed.
Ook de spoelpoorten aangepakt, heel veel breder gemaakt, nauwelijks verhoogd.
Beetje kutfoto's, poortmapje is onderweg :)
Joren
Berichtdoor Joren » 18 mar 2012 00:21
Zoals je kan zien uitlaatoppervlak best wel veel groter :)
*onderste is nieuwste
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 18 mar 2012 12:40
Ik zou op z'n mist allebei de spoelpoorten even groot maken.
Joren
Berichtdoor Joren » 18 mar 2012 13:32
Doe ik zometeen even idd.
Ik zit er ook aan te denken om de uitlaatpoort en de spoelpoorten allebei een stuk omhoog te gooien.
Zelfde blowdown behouden (nu 24,7) maar wel de timingen een eind omhoog.
Uitlaatpoort zit nu rond de 145 en Spoelpoorten rond de 95, wat eigenlijk best wel laag is..
Wil uitlaatpoort liefst richting de 170 ofzo, maar ik weet niet of een tomos daar fijn op draait.
brother
Berichtdoor brother » 24 mar 2012 22:45
zou je uitlaat poort alleen aan iedere kant 1mm breder maken en misschien 1mm omhoog vijlen word hij iets hoog toeriger van, verder moet je niet veel meer aan doen kan tot verlies leiden, maarja dat is allemaal wat je moet uittesten en proberen natuurlijk.
ziet er verder super netjes uit!
tomos S25 loopt over de 50
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 25 mar 2012 12:43
Gaat een cilinder hierdoor ook minder lang mee? (ook als je de uitlaatpoorten maar 1mm hoger maakt.
brother
Berichtdoor brother » 25 mar 2012 22:12
lijkt mij van niet eigelijk
