Tomos ernstig kaduuk?
rivered
Berichtdoor rivered » 17 mar 2012 18:00
Mensen, na een recente (zachte val) weer een tijdje door kunnen rijden op mn tomos (zeker 2 á 3 dagen). vervolgens na een korte nacht kom ik bij mijn brommer aan, en overal olie (hoogstwaarschijnlijk atf olie) op de grond en ook op de zijkant van mijn blok :o verdacht dus.. starten lukte niet meer.
Nu een week later besloten em ff te opereren, en bij t loshalen van mijn uitlaat, en die vervolgens rechtop zetten, loopt er zowat een kwart flesje atf olie mooi uit mijn uitlaat :? . Schade zal dus wel ernstig zijn in mijn opinie, en dus ga ik hier maar even wachten op jullie mening, want als het teveel moeite gaat worden verklaar ik hem total loooosss...
Ik zelf denk dat de pakking tussen mijn 2blokhelften mogelijk kapot is, maar het is niet te doen om deze te vervangen omdat er een stukje van een ophangpunt voor mn blok van mn frame afgebroken is, en loshalen staat dus gelijk aan nooit meer vastmaken. (dit zorgt overigens ook niet voor het probleem).
Ik hoop dat er iemand snel een antwoord kan geven.
Rivered.
Don't gain the world and lose you're soul, wisdom is better then silver and gold :).
Berichtdoor Alex.. » 17 mar 2012 19:04
probleem in je carter inc problemen met ophangpunten is aardig kaputski (of zo erg kapot dat het geen zin heeft om te fixen qua kosten)
rivered
Berichtdoor rivered » 17 mar 2012 19:50
ja het is ook aardig kaputski, maar dacht beun maar even door, en wonder boven wonder doet ie het weer en lekt ie niet, heb alles op mn allerhardste aangedraait, echt ongeloofelijk zegmaar :P. en nog beetje door gebeunt, atf olie vervangen en loopt weer als een trein, nu maar hopen dat als die heel warm word die niet ontploft xD.
