veel herrie
13 berichten • Pagina 1 van 1
laurence1507
Berichtdoor laurence1507 » 13 mar 2012 16:10
er komt nogal veel herrie uit mijn cilinder hoe kan dit?
FC-roy
Berichtdoor FC-roy » 13 mar 2012 16:21
uitlaatpakking lek
Tomos A35 Quardo E-start
65cc DMP
70cc Puch HD kop
15/15 Dellorto
26-22 >>>>>>>>>>> word 26-28
std luchtfilter
onsteking brom
Techno estoril
tegen de 80
laurence1507
Berichtdoor laurence1507 » 13 mar 2012 16:24
oke is dit het enige waar het aan kan liggen? ik heb net een nieuwe uitlaat binnen gekregen maar die zet ik pas over een maand op ivm garantie dan doe ik ook meteen een nieuwe uitlaatpakking moet ik nog iets meer verangen?
Berichtdoor Ping » 13 mar 2012 16:38
hou er ook rekening mee dat de tapeinden vaak de zwakste punt is .
dus denk niet , ff een nieuwe pakking plaatsen en klaar.
ik zou dan ook nieuwe tapeinden halen en gelijk vervangen.
laurence1507
Berichtdoor laurence1507 » 13 mar 2012 18:02
oke maar dan moet ik dus wel heel mijn cilinder erafhalen toch? en dan ook meteen nieuwe pakking tussen cilinder/cilinderkop/ en cilinder/carters?
Berichtdoor Mr. Horsepower » 13 mar 2012 19:33
Zou alleen de uitlaatpakking doen, kan ook zo zijn dat er gewoon een van de boutjes van de uitlaat losgetrild is onder de cilinder.
Berichtdoor Timo » 13 mar 2012 19:55
Merk je ook duidelijk prestatieverlies?
laurence1507
Berichtdoor laurence1507 » 13 mar 2012 21:24
ik heb deze tomos gekocht van een tomos handelaar die ze eerst doet opknappen en volgens mij was het vanaf het begin af aan al zo dat hij zoveel geluid maakte... maar nu heeft een vriend van mij ook een tomos en die is echt heel stil dus dat vind ik raar... dus weet niet of ik hierdoor prestatieverlies heb
Berichtdoor Timo » 13 mar 2012 21:39
Wat voor luchtfilter heb je? Standaard? Powerfilter? Gaasfilter? Of iets anders?
laurence1507
Berichtdoor laurence1507 » 13 mar 2012 22:12
zal ik morgen even kijken ik verwacht standaard
laurence1507
Berichtdoor laurence1507 » 15 mar 2012 16:23
zoals ik al dacht zit er een standaard luchtfilter op
laurence1507
Berichtdoor laurence1507 » 15 mar 2012 18:51
kan dit er iets mee te maken dan?
jason246
Berichtdoor jason246 » 15 mar 2012 23:33
Kan je niet even een filmpje maken? Is veel makkelijker om dan de oorzaak te bepalen.
Als je uitlaat gaat wisselen eerst even de tapeinden goed insprayen met wd 40. Even en laten trekken en dan rustig proberen los te draaien. Ik persoonlijk zou als de tapeindjes verroest zijn, de tapeindjes eruit halen en er inbus boutjes inzetten. Dus 2 moertjes op het tapeindje tegen elkaar aan zetten en het tapeindje eruit halen.
Kleur: Magic Blue :D
http://www.Storming.nl
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 6 gasten
