Die zwarte vloeistof is gewoon de brandstof die de cilinder ingaat en is dus volstrekt normaal. Als dit mengsel echt pikzwart is dan zou het misschien de keerring kunnen zijn.Verder is het logisch dat de brommer gemakkelijk te kicken is zonder de bougie in de kop. De compressie is dan laag. Weinig conpressie=makkelijk kicken.ik denk toch dat het je keerring is. benzine met een beetje 2takt olie is niet zwart.Het zou kunnen dat de accu nu zwakker is ja. Maar dan nog zou je hem aan kunnen kicken.
en als je keerring lek is dan zie je dat aan de buitenkant niet maar gezien je brommer niet start en je een zwarte vloeistof bij je uitlaat ziet komen lijkt het er erg op dat er blok olie in je cilinder is gekomen.
ik weet niet hoe zwaar het kicken is maar als hij heel soepel gaat zonder bougie en zwaar met bougie dan klopt het. dat is omdat hij met bougie de lucht en benzine samen moet persen.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 4 gasten
