probleempje met de schommelas.
eazy
Berichtdoor eazy » 12 feb 2012 19:24
Welke model tomos heb je? tomos flexer ( oud model)
uit welk jaar komt de tomos ? 2003?
wanneer ontstond het probleem? recent
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? veel, complete revisie.
Wat is het probleem? bus van de schommelas wil er niet uit.
Hey,
Ik ben nu al een tijd aan t vechten met de schommelas van mijn tomos flexer en tot nu toe wint hij het van me. :)
Ik heb een nieuw setje liggen van de tomoshop en die bestaat uit een nieuwe bout, 1 lange bus die over de bout gaat en 2 korte busjes die weer om die lange bus passen.
In mn frame hetzelfde voor zover ik het nu kan zien.
Dus het frame met daarin de 2 korte busjes en daarin de lange bus en daarin de bout.
Denk ik dus, want ik kan die 2 korte busjes dus aleen maar van de kopse kant zien zitten omdat nu die lange bus er nog in zit.
Ik heb de bout eruit en nu wil ik dus die eerste lange bus eruit krijgen maar dat lukt dus niet.
Ik heb ook de wiki e.d. gelezen maar daar wordt helemaal niet verwezen naar die enkele lange bus maar alleen maar die 2 korte busjes, dus daar kwam ik ook niet echt verder mee.
Of ze bedoelen met schommelas de lange bus in plaats van de bout en interpreteer ik de text verkeerd.
Wat ik geprobeerd heb is zachtjes tikken, iets harder tikken, meppen, rammen en heel hard rammen.
Toen heel veel kruipolie en weer tikken, meppen en rammen....... geen beweging in te krijgen.
Toen warmstoken, nog meer olie en weer tikken, meppen en rammen...... niets. :?
Een soort trekker gefabriceerd van een stuk m10 draadeind, wat moertjes ringen en busjes maar dat werd ook niets, draai gewoon het draadeind kapot en die bus blijft lekker zitten waar hij zit.
Minder prettig zeg maar. :(
Ik weet zelf niet meer wat ik nog kan proberen, behalve eventueel naar een garage gaan en hem onder de pers leggen.
Hebben jullie nog tips ?
En klopt het ook dat er dus tomosjes zijn die 2 bussen plus die enkele lange bus hebben ipv. alleen die 2 busjes waar ze het in die wiki over hebben?
( Of ik heb iets aparts, óf die wiki moet ietsjes aangepast worden misschien? )
Ik hoor het graag.
gr. erik.
Tomos flexer snor bj. 2003
Peugeot 103 SP brom bj. 1992
Peugeot 103 RCX brom bj. 1982
Peugeot 103 brom bj. 1979
eazy
Berichtdoor eazy » 14 feb 2012 21:58
Nou, alle bussen zijn er uit hoor.
Het zijn idd. 2 korte busjes en 1 lange. Zal wel standaard zijn dus, en interpreteerde ik die wiki verkeerd.
Ik ben eerst naar een garage gegaan en het daar onder de pers geprobeert maar zelfs daar zat er geen beweging in, ondanks de enorme krachten van de pers.
Toen heb ik hem maar naar een metaalwerkplaats gebracht en daar hebben ze eerst die binnenste bus doorgezaagd met een of andere mooie zaagmachine en daarna weer onder de pers gelegd.
Toen kwam hij en wel uit en de andere twee bussen water toen niet zo moeilijk meer.
Nieuwe bussen erin ging een stuk makkelijker.
De busjes even in de vriezer gegooid en onder tussen de gaten in het frame waar ze in moesten komen even schoongemaakt en lichtjes ingevet. Klein beetje warm gestookt met de gasbrander en toen de busjes weer uit de vriezer opgehaald. Deze vielen er bijna in. Ik kon t grootste gedeelte er gewoon met de hand induwen en alleen het laatste stukje even met een blokje hout en een hamertje verder getikt. Als de busjes weer opgewarmt zijn zitten ze muurvast.
Zo gepiept gelukkig.
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 15 feb 2012 09:25
Mooi dat het gelukt is!
Gooi het topic op slot
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 11 gasten
