Elektrische begrenzer
Stafke1993
Berichtdoor Stafke1993 » 22 okt 2011 14:44
Hey
Ik heb een Tomos Revival TS, ongeveer 3 weken lang nu.
Ben er helemaal tevreden mee, maar als ik op me topsnelheid rijd (45) valt hij regelmatig terug in snelheid.
Als ik op men reserve rij heb ik dit probleem niet. Wat is hier de oorzaak van?
Ik zou hem ook graag 50 willen laten rijden, maar iemand zei dat de kans groot is dat er een elektrische begrenzer op zit. Hoe kan ik ZEKER weten of er eentje op zit?
Staf
gangster2
Berichtdoor gangster2 » 22 okt 2011 16:26
is je benzine tank wel vol ? als er te weinig in zit neemt de snelheid af had ik zelf ook
Stafke1993
Berichtdoor Stafke1993 » 22 okt 2011 16:36
Oh, zal er eens op letten. Enig idee hoe ik kan nagaan of er een elektrische begrenzer op zit?
gangster2
Berichtdoor gangster2 » 22 okt 2011 23:19
Je kabelbodem nalopen maar bij tomos komt zon bergrenzing bijna niet voor
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 22 okt 2011 23:47
Er zit geen elektrische begrenzer op. Heb je een brom of snor? Bij een snor kan je proberen om de brommer op bromstand te zetten. Met een standaard snel uitlaatje zal je wel de 50 km/h halen, wel zal het optrekken iets minder worden. Ik heb nog wel een standaard snel uitlaat voor je liggen, die mag je van mij kopen. Het zou kunnnen dat het mengsel wat beter is als je op reserve rijdt, waardoor de brommer niet meer in snelheid afneemt.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Stafke1993
Berichtdoor Stafke1993 » 23 okt 2011 11:50
Bedankt voor de snelle antwoorden!
Ik heb een brom, maar zou hem graag in originele staat laten. Toch bedankt voor het aanbieden van die uitlaat.
Zijn er ook nog andere manieren zonder onderdelen te vervangen?
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 23 okt 2011 13:06
Nee.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
Stafke1993
Berichtdoor Stafke1993 » 23 okt 2011 13:31
Kort en krachtig :p dan laat ik hem liever zo. Bedankt voor de hulp!
Stafke1993
Berichtdoor Stafke1993 » 24 okt 2011 16:02
Vraagje: Als ik op reserve rij, heb ik dan maar 0,5 liter? of kan ik dan mijn hele tank benutten? Anders rijd ik gewoon op reserve e
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 24 okt 2011 16:58
Als je op reserve rijdt, dan gebruik je 4 liter en dat is de volle tank. De "open" stand is maar 3,5 liter. Maar door de open stand te gebruiken kan je zien wanneer je moet gaan tanken. Toch zal je de voordelen alleen merken als je nog maar 0,5 liter of minder in je tank hebt. Dus wat je bedoelt heeft geen nut.
Ja eigenlijk wel, maar dan moet je onderdelen aanpassen.
Denk hierbij aan de cilinderkop afvlakken en het spruitstuk uitboren.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
