Ontsteking s25 afstellen (foto)
15 berichten • Pagina 1 van 1
Brom
Berichtdoor Brom » 26 aug 2011 22:16
Heey, ik wil mijn ontsteking van mijn tomos s25 op bromstand zetten, ik had hiervoor naar een how to gekeken maar ik zie helemaal geen streepjes staan op de onsteking. Iemand die mij kan helpen?
viewtopic.php?f=56&t=715 Ga ik dan deze how to moeten gebruiken of kan het simpeler?
ed5369
Berichtdoor ed5369 » 27 aug 2011 13:41
Lijkt mij een S25 met een eicilinder, die hebben geen bromstand.
start hij in een keer, dan staat hij goed afgesteld en valt er niet veel te verbeteren.
jason246
Berichtdoor jason246 » 27 aug 2011 15:04
Dit is een contactpuntjes ontsteking, deze kan volgensmij indd niet op bromstand worden gezet ofzo, gewoon een kwestie van goed afstellen.
Kleur: Magic Blue :D
http://www.Storming.nl
Brom
Berichtdoor Brom » 27 aug 2011 20:47
Oke bedankt. Nu heb ik het volgende probleem. Ik was vandaag aan het rijden en plots viel de tomos uit. Wanneer ik hem daarna starte begon hij te schokken net alsof hij onregelmatig begon te lopen. hierna viel hij ook weer gelijk uit en dit deed hij elke keer. Nu dacht ik misschien heb ik een warmloper gehad? Ik heb net de cilinder eraf gehaald en alle onderdelen zien er nog uit net als een paar dagen, geen voelbare krasjes ofzo.
Nu was ik gisteren dus bezig met mijn ontsteking. En toen alles er terug opzat vond ik iets op de grond. Nu dacht ik dat dat van mijn kickstart was ofzo want kon het nergens plaatsen en mijn kickstart klikt niet meer vast als je hem uitklapt om te kicken. Hier een foto van het onderdeel:
Zonder dit veer achtig iets heb ik dus nog wel 20 km gereden voordat hij uitviel.
Hoop dat iemand mij kan vertellen waar dit van is of iemand denkt te weten waarom mijn brommer het niet meer goed doet.
Ga zelf nu nog carburateur schoonmaken en andere bougie proberen.
Mvg Brom.
jada
Berichtdoor jada » 27 aug 2011 21:11
dat dingetje zag ik laatst ook ineens in me schroevenbakje van met tomos liggen. Geen idee wat het is, kon iig gewoon door rijden. Ik volg dit even.
Brom
Berichtdoor Brom » 27 aug 2011 21:51
Ik ben er nu zelf al achter waar dar veertje voor is, is dus een onderdeel van de kickstarter en het zorgt ervoor dat de kickstarter op zijn plaats blijft. Het hoor in een gat in de kickstarter met het veertje eerst.
Net alles schoongemaakt en terug gemonteerd. Ga hem nu even testen en hoop dat hjij het doet en even blijft doen :roll:
Berichtdoor Ping » 27 aug 2011 21:52
Die is dus van je kickstarter :lol:
Brom
Berichtdoor Brom » 27 aug 2011 22:22
Daar was ik dus ook al achter, bougie vonkt gewoon maar wil dus niet meer starten, niet met choke en ook niet zonder, geen gas/ half gas/ volgas maakt geen verschil.
Iemand een idee?
Brom
Berichtdoor Brom » 27 aug 2011 22:40
Ondanks dat de net nieuwe bougie gewoon goed vonkte, toch maar oude bougie geprobeerd. Draaide hem erin kickte en hij starte in een keer. Dus ik dacht, ligt het dan toch aan de bougie?
Andere bougie nog eens geprobeerd en deed het ook gewoon. :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Geen idee wat het is geweest carburateur zag er nog net zo schoon uit als hoe ik hem een week geleden hadschoongemaakt en cilinder was ook niks aan te zien :? .
Mind is Blown
jason246
Berichtdoor jason246 » 28 aug 2011 01:47
Misschien bougie er niet goed ingedraaid, waardoor hij geen goeie compressie kon maken?
Brom
Berichtdoor Brom » 28 aug 2011 02:27
Ik had 20 km eerst gereden, daarna viel hij uit. Bougie draai ik altijd handvast en dat net een klein beetje vaster zodat je hem net niet met de hand los kan maken en zo zat hij ook toen ik hem los maakte. Zo heb ik het die keren erna ook gedaan en compressie was gewoon goed :|
Berichtdoor Ping » 28 aug 2011 16:28
Misschien toch jouw carburateur nog een keer goed schoonmaken en doorblazen.
Brom
Berichtdoor Brom » 28 aug 2011 18:45
Nope, al helemaal uitelkaar gehaald en schoongemaakt. :|
Daarom vind ik het ook zo vreemd, maar hoop dat hij het nu blijft doen iig.
Berichtdoor Mr. Horsepower » 28 aug 2011 18:56
Mvg Brom.
Zit een gaatje in, daar gaat eerst de veer in en dan steek je dat kogeltje erin zodat de bolle kant uitsteekt.
Dan blijft je kickstarter op zijn plek zitten.
Brom
Berichtdoor Brom » 28 aug 2011 21:39
Ik had al geschreven dat ik al wist waarvan het was:)
