laatst reed ik in de donker met me verlichting aan.
maar toen ik moest remmen gingen me lichten uit zowel voor als achter.
dit gebeurt ook alleen maar als ik rem.
zijn nu me remschakelaartjes niet meer goed of is er iets anders aan de hand
Maar wel op de lampen waardoor je een verkeerde reactie kan krijgen.Kortsluiting.
Kabeltjes kunnen namelijk niet verkeerd worden aangesloten op de schakelaar.
Kabeltjes verkeerd aangesloten of kortsluiting.
Gebeurt het bij beide schakelaars apart ook?
Ja, dan zou ik ook denken aan kortsluiting. Een kapot remlampje kan ook sluiting veroorzaken.
(Ik heb een keer gehad met mijn gewone licht dat die sluiting maakte als ik over een bobbel ging, en zelfs mijn ontsteking ging er raar van doen.)
Ik raad je aan om het achterste deel van de kabelboom goed na te kijken, vanaf je blok naar het achterlicht.
Hele grote kans dat daar het euvel zit.
Dan is het verstandig om iemand met een beetje elektra kennis er naar te laten kijken. En als je slim bent kijk je mee, en leer je het ook.ik heb nu dan eindelijk een nieuwe lampje gehaald in de hoop dat het verholpen was .
maar dat is dus niet zo,ondanks het nieuwe lampje zit ik dus nog steeds met hetzelfde probleem.
wat bedoel je met het achterste deel van me kabelboom nakijken?
kwa eletra heb ik echt nul komma nul verstand van.Ik raad je aan om het achterste deel van de kabelboom goed na te kijken, vanaf je blok naar het achterlicht.
je zou je bedrading vanaf het blok naar je achterlicht door kunnen meten?
de kans is namelijk heel groot dat de kabel bij de doorvoer buitenkant spatbord naar binnekant-spatbord stuk is geschuurd omdat het rubbertje in je spatbord kapot is gegaan.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 7 gasten
