welke sproeier heb ik ongeveer nodig voor deze setup
32 berichten
lambal91
Berichtdoor lambal91 » 09 aug 2011 23:20
ik was al van sproeier 88 naar 80 gegaan maar hij is nog steeds te groot wat zou ik ongeveer moeten hebben en hoe hard zou ik hiermee ongeveer kunnen gaan ik ga er nog een race koppeling inzetten en ook nog een hpi ontsteking
Inhoud cilinder: 70/65cc lijkt erop dat die een beetje getuned is aan de cilinder te zien er is iets wat groter gemaakt wat weet ik niet:P
Merk cilinder: Airsal/Eurokit
Cilinderkop: 70cc cilinderkop.
Carburateur: 19mm Bing
Sproeier: Sproeier 80....
Spruitstuk: 19mm spruitstuk
Luchtfilter: Powerfilter
Uitlaat: Technigas next r
Airsal Tomos A35 65cc
19 mm cabarateur
19 mm spruitstuk
tandwielverhouding 26-22
powerfilter
uitlaat: technigas next
lambal91
Berichtdoor lambal91 » 09 aug 2011 23:29
kan geen vragen stellen in die andere forum van afstellen dus dan moet het toch maar hier..
19 mm cabarateur
19 mm spruitstuk
powerfilter
tomos
Berichtdoor tomos » 09 aug 2011 23:49
ik zou er 100 in doen....
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
lambal91
Berichtdoor lambal91 » 09 aug 2011 23:56
mijn bougie is al nat en ik zit nu op 80
verstand zit aan de achterkant
Laatst gewijzigd door lambal91 op 09 aug 2011 23:58, 1 keer totaal gewijzigd.
19 mm cabarateur
19 mm spruitstuk
powerfilter
tomos
Berichtdoor tomos » 09 aug 2011 23:58
dat vind ik raar...
70cc + 19 mm carb + powerfilter..
probeer eens 76 ofzo
gang is alles!
lambal91
Berichtdoor lambal91 » 10 aug 2011 00:00
wat moet ik nu doen 100 of 76:P?
19 mm cabarateur
19 mm spruitstuk
powerfilter
tomos
Berichtdoor tomos » 10 aug 2011 00:12
wat jij wil. probeer ze gewoon allebij.
gang is alles!
lambal91
Berichtdoor lambal91 » 10 aug 2011 00:15
ik moet er eerst nog een nieuwe vraagteken indoen en dan doe ik er meteen een hpi ontsteking in en zal is kijken voor een ktm koppeling
19 mm cabarateur
19 mm spruitstuk
powerfilter
Berichtdoor Alex.. » 10 aug 2011 00:37
zeker rond de 100 zitten hoor, probeer eens andere bougie
drestar
Berichtdoor drestar » 10 aug 2011 00:40
gewoon uitproberen hoe die het beste rijd ,zoiets kun je een ander moeilijk vragen
Berichtdoor Alex.. » 10 aug 2011 00:45
uiteraard, maar met 70cc en 19mm MET powerfilter, sowieso geen 78 hoor ;)
drestar
Berichtdoor drestar » 10 aug 2011 00:52
weet niet, hij zegt zelf dat 80 nog te groot is,
lambal91
Berichtdoor lambal91 » 10 aug 2011 00:56
ik heb er niet veel verstand van daarom heb ik me aangemeld op deze site:P
19 mm cabarateur
19 mm spruitstuk
powerfilter
Berichtdoor Alex.. » 10 aug 2011 00:57
natte bougie kan duiden op verkeerde bougie of kapot (hittegraad te laag, parel op bougie, electrode gaar, electrode afstand verkeerd)
dus nat is niet altijd te groot
Berichtdoor Alex.. » 10 aug 2011 00:58
ga dan aan de gang, nieuwe bougie juiste hittegraad, handje vol sproeiers halen, en je benzinetraject nakijken (luchtfilter>carb>spruitstuk>(membraan niet altijd)> cilinder inlaat)
drestar
Berichtdoor drestar » 10 aug 2011 01:02
nu nog gelijk midden in de nacht haha, :lol:
lambal91
Berichtdoor lambal91 » 10 aug 2011 01:02
ik zal morgen wel kijken volgens mij heb ik nog wel bougies liggen maar hoe hard zou ik moeten kunnen gaan hiermee?
19 mm cabarateur
19 mm spruitstuk
powerfilter
brombertje
Berichtdoor brombertje » 10 aug 2011 01:06
Wat Alex hierboven allemaal zegt
Dat wilde ik ook net gaan typen maar je was me voor. Voor een grote carb heb je ook niet altijd een grote sproeier nodig.
Standaard zat er in mijn 17,5mm DellOrto ook maar 65, en reed prima op 50cc met powerfilter. Met eigen filter kon ik nog veel kleiner. Het is vaak een misvatting dat grote carbs een grote sproeier nodig hebben, meestal hebben grotere carbs een kleinere sproeier nodig op dezelfde setup met kleine carbs.
Berichtdoor Alex.. » 10 aug 2011 01:10
tja hoe hard, altijd lastig, is het 70cc eckte? of 65cc? en getuned zeg je?
een 80km is dan wel te halen.
lambal91
Berichtdoor lambal91 » 10 aug 2011 01:15
dat lijkt erop ik weet niet of het er zo uitziet vanuit de winkel ik zal morgen wel is een foto maken
19 mm cabarateur
19 mm spruitstuk
powerfilter
32 berichten
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] en 4 gasten
