2pac' s Tomos NTX Staat nu te koop!!!!
561 berichten
  • Pagina 13 van 29
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 29
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 18 apr 2011 11:21
update eerste pagina 8)
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 18 apr 2011 11:28
Waarom haal je de achterbrug niet van je frame af?
Maar voor de rest zit het er mooi uit!
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 18 apr 2011 11:32
dat kan niet zit vastgeroest
Tomos是颇有几分不同你知道
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 18 apr 2011 11:34
Ik zou hem hoe dan ook er even af halen.
Je spuitwerk word mooier, en je kan dan daar het roest en andere narigheid ook even weg halen.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 18 apr 2011 12:08
Ik heb het al door een bedrijfje laten doen met een pers
ze zijden dat ze bang waren dat de as zou breken dus wilde ze niet verder gaan
Maar je kan wer wel goed bij en nergens zit roest
Tomos是颇有几分不同你知道
drestar
Berichtdoor drestar » 18 apr 2011 12:18
gebeurt vaker, de achterbrug van mijn mt frame hebben ze er ook af moeten slijpen,
maar hoe heb je alles kaal gemaakt, stralen of verfafbijt..?
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 18 apr 2011 14:22
Gewoon met een pers een een stuk as erin drukken die dezelfde dikte heeft als de achterbrugbout.
Dan krijg je het er echt wel af. Zo doen we dit op mijn werk ook.
Als je frame dan krom gedrukt is kan je deze gelijk weer terug drukken, maar ik verwacht niet dat je het frame krom drukt.
Desnoods laat je die bout even in de kruipolie staan. En draai je hem af en toe even rond met een grote ringsleutel/ratel
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 18 apr 2011 21:19
Hij draait juist niet
Is precies anders dan bij een normaal tomosje
bij mij zitten de lagers in de achterbrug
En ik heb alles afgebeten en dan met een soort metaalschuurapperaat eraf gehaald (kut werk) :P heb allemaal brandwonden van de afbijt :lol:
Tank word wel gestraald
Tomos是颇有几分不同你知道
drestar
Berichtdoor drestar » 18 apr 2011 21:35
huh hoe kan dat nou..? ik heb ook met afbijt (alebastine) mijn frame gedaan en zat de hele tijd met m'n handen in die zooi,smeerde het er zelf met m'n handen op en helemaal niks gevoeld of verbrand,
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 18 apr 2011 21:38
wel als er eerst wonden door het schuuren op je arm zit en daar afbeit in komt :')
Tomos是颇有几分不同你知道
drestar
Berichtdoor drestar » 18 apr 2011 21:51
oke op die manier :')
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 23 apr 2011 21:05
geverft update first page
Tomos是颇有几分不同你知道
drestar
Berichtdoor drestar » 23 apr 2011 21:16
ziet er allemaal erg netjes uit, je hebt zeker het geluk dat je nergens deuken of krassen hebt,
en heb je alles gewoon buiten gespoten..? geen last van vliegjes die in de lak plakken?
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 23 apr 2011 21:19
heb hjet met plastic afgeplakt en een soort hok van gemaakt
En is zaten behoorlijk wat deukjes in
in de tank zaten 3 hele groten deuken
veel roest en 12 kleine deukjes allemaal weggeplamuurt
Tomos是颇有几分不同你知道
Berichtdoor Alex.. » 23 apr 2011 21:19
zit er netjes uit,
mijn kappen zijn echt vercrackt op die at50, hele happen uit, roestplekjes etc
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 23 apr 2011 21:22
zit er netjes uit,
Mije waren dat ook daar hebben ze plamuur en schuurapperaten voor uitgevonden :P
Tomos是颇有几分不同你知道
Berichtdoor Alex.. » 23 apr 2011 21:25
zit er netjes uit,
true, maar wat ga jij nu nog doen dan aan je tos?
motorisch etc?
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 23 apr 2011 21:34
verder is hij redelijk klaar als ik hem helemaal heb gespoten
Setup is nu
50cc BT cilinder
19 mm spruitstuk
19mm dellorthe phbg
Orginele uitlaat Komt andere demper op
Tomos是颇有几分不同你知道
Berichtdoor Alex.. » 23 apr 2011 22:23
Setup is nu
50cc BT cilinder
19 mm spruitstuk
19mm dellorthe phbg
hoe ben jij aan die BT cil gekomen dan?
en dat spruitstuk zelf gemaakt?
Marv
Berichtdoor Marv » 23 apr 2011 23:32
Niet vergeten dat je bij een BT cilinder 1:25 moet smeren he!
561 berichten
  • Pagina 13 van 29
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 29
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 10 gasten
