Carterkap
26 berichten
shuijbregtse
Berichtdoor shuijbregtse » 12 apr 2011 15:53
gebruik alleen kopervet ! kopervet blijft zitten waar het hoort te zitten olie kruipt er door
Tomos a35 (under construction)
Ford Escort 1.6 16v
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 12 apr 2011 16:16
kopervet werkt bij temperaturen tussen -40 en + 1100 graden....meer dan genoeg voor een Tomos.
Kleine tip: die twee pasbussen ook even van kopervet voorzien.Voordat je de pruttel weer in elkaar zet.
Ik smeer zelf trouwens de pakking aan beide kanten in met kopervet.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
shuijbregtse
Berichtdoor shuijbregtse » 12 apr 2011 16:17
ik smeer ook altijd heel me tomos in met kopervet aleen het is zo'n troep alst op je kleren etc komt hihi
Ford Escort 1.6 16v
Ricker
Berichtdoor Ricker » 12 apr 2011 17:15
Volgende keer al die imbusjes en die twee andere busjes indopen in de ATF olie en dan erin draaien, dan roesten ze ook niet meer :mrgreen:
Is dat zo ? :?
van kopervet weet ik het wel .
Ik heb 2 motorblokken, bij de een was dit wel gedaan en bij de ander niet. Bij de tomos waarvan dit wel was gedaan kwamen de imbusjes er net zo shiny uit als dat ze er in gingen. De imbusjes van het andere blok waren verroest, wit en vies.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 12 apr 2011 20:39
waren dat niet per ongeluk roestvast stalen boutjes?
Neon Tomos:
rivered
Berichtdoor rivered » 14 apr 2011 20:02
wat bij mij werkte was aan de vliegwielkant eronder hangen en dan zie je op het carterdeksel aan de onderkant een klein uitstekend stukje, schroevendraaier ertegenaan, na een tijdje hameren komt die zowiezo wel los.
Don't gain the world and lose you're soul, wisdom is better then silver and gold :).
26 berichten
