Alex' BT-50 SchakelTos
302 berichten
  • Pagina 4 van 16
  • 16
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 24 mar 2011 16:26
ziet er nog erg goed uit
das kwaliteid he :P
wat heb je er eigenlijk voor betaald :wink:
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 24 mar 2011 17:09
Keal heeft weinig littekens op de handen, mijne zitten vol van sleutel-gerelateerde littekens :')..
Hah, dat lijf van mij zit vol met brandlittekens...nou ja , je bent lasser of je bent het niet.
Dingske ziet er barstes leuk uit. :mrgreen:
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Berichtdoor Alex.. » 24 mar 2011 18:24
nou met veel brandwonden , bijtwonden en een pleuriszooi merk ik niet echt verschil, hij komt maar niet lekker op toeren, heb geen idee wat het nu is, ik hoor nog wel vloeistof en harde stukjes als ik de uitlaat schud,
hmm, nu komt ie niet boven de 55 uit
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 24 mar 2011 19:01
afstellen :wink:
Tomos是颇有几分不同你知道
Berichtdoor Alex.. » 24 mar 2011 19:10
afstellen :wink:
ja de sproeier die erin zit geeft gewoon:
in zn neutraal: Vol gas, en op max toeren startonderbreker in drukken en dan issie gewoon bruinig, meer kan ik er niet van maken :shock:
wurft
Berichtdoor wurft » 24 mar 2011 21:12
Hahaha, vorig jaar, m'n hand, ik liet er een stuk vers gelast staal op vallen, er was een stuk van 2X4 cm uit m'n hand geschroeid XD ik heb nog steeds een vrij symmetrisch litteken :lol:
wurft
Berichtdoor wurft » 24 mar 2011 21:13
afstellen :wink:
Bruinig, wat een omschrijvng :lol:
Berichtdoor Alex.. » 24 mar 2011 21:16
afstellen :wink:
tja, lichtbruin :P
bollenstreek staat toch nie bekend om zn duidelijke tael he :P
wurft
Berichtdoor wurft » 24 mar 2011 21:22
Neeen :P
Het is meer ABB (algemeen bekend bollenstreeks)
Berichtdoor Alex.. » 25 mar 2011 17:18
ok probleem:
de uitlaat is nog steeds verstopt/verkoold/vercrackt
alles al geprobeerd, waarschijnlijk zit het gewoon klem achter de schotten of demper ofwa
dus ik heb 3 opties:
deze openslijpen schoonmaken en dan dichtlassen
een after-market uitlaat uit slovenie importeren, moet 2de hands omdat ze nieuw niet gefabriceerd worden
de bocht van deze afhalen en dan lassen op een homoet, want de uitlaat is breder bij de cilinder (pakking is ook groter) dan de maat op de homoet
iemand een oplossing, want alle 3 is niet echt ideaal
tomos4ever
Tomos Supporter
Contacteer tomos4ever
Berichtdoor tomos4ever » 25 mar 2011 18:43
hoe is het met de bocht en montage punt at the cilinder, dat je er zelf dan een uitlaat onder kan passen.
http://www.micrafanclub.com
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 25 mar 2011 19:16
Ik zou dan gewoon de bocht gebruiken, en een goede uitlaat aan de bocht vast lassen
Berichtdoor Alex.. » 25 mar 2011 19:18
alles is gewoon in goede staat, maar de bocht en montage punt is breder dan bij a35 uitlaten ed. dus de bocht van deze zal dan op een andere uitlaat gelast moeten worden
wat michiel dus zegt
maar daar heb dus de kennis en spullen niet voor, dus iemand zoeken die zon dienst kan doen, zonder een fortuin uit te geven
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 25 mar 2011 19:23
Ik wil het best voor je doen, maar je woont nogal ver weg.
Ga gewoon naar een plaatselijk las/metaal bewerkings bedrijf, deze kunnen voor je lassen. (vaak voor leuke prijzen)
En in Slovenië weten ze vast wel wat voor uitlaat je goed op jouw bocht kan lassen
Berichtdoor Alex.. » 25 mar 2011 19:25
ja maar ja, je moet dat je oude uitlaat-bocht afslijpen en hopen dat hem allemaal een beetje past qua diameter
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 25 mar 2011 19:28
Dat is allemaal niet zo moeilijk als het lijkt.
Je slijpt de bocht zo ver mogelijk af,
En dan slijp je de andere uitlaat of op het expansie gedeelte waar die net zo dik is als de diameter van de bocht.
Dan hou je alle bij elkaar en maakt je een mooie uitlaat steun van 3mm dik staal.
Dan zorg je dat je precies weet hoe alles in elkaar moet/je spalkt alles.
En dan laten lassen
Berichtdoor Alex.. » 25 mar 2011 19:38
En dan laten lassen
dit is dus al te moeilijk, hou het op niveau :')
dat slijpen en lassen is het probleem niet, maar het stukje vanaf regel 3 gaat te fur :P
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 25 mar 2011 19:40
Hmm.. Fur..
Maargoed, ik ging omlassen. Toevallig op marktplaats een goedkope uitlaat voor NSR gezien. Moet je maar es zoeken. En die omlassen. :D
Berichtdoor Alex.. » 25 mar 2011 19:42
Hmm.. Fur..
maar kijk de hoek van die bocht dan :shock:
302 berichten
  • Pagina 4 van 16
  • 16
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 5 gasten
