Tomos Snor
15 berichten • Pagina 1 van 1
sjack
Berichtdoor sjack » 23 feb 2011 15:32
Hoi ik heb een vraag over me snor brommertje.
Als ik rijd val hij uit meestal bij een stoplicht en ikrem.
Hoor ook een soort van ratelend geluid.
En De snor wil allemaal rijden uit stilstand zonder gas te geven.
Heb dit pas sinds een week.
Ook krijg ik soms een terugslag met kick starte.
Heeft dit met de koppeling te maken?
ben een leek hoor maar wil wat duidelijkheid wat het myby kan zijn.
mvg sjack
drestar
Berichtdoor drestar » 23 feb 2011 17:30
snap je verhaal niet helemaal,als je remt valt hij uit en als je geen gas geeft wil hij vooruit rijden?
is dat als die koud staat dat de motor harder draait...
sjack
Berichtdoor sjack » 23 feb 2011 22:37
Nee ook als motor warm is .
En zal proberen duidelijker te zijn.
Hoor geratel soms wil hij doorijden ook al gaat gas eraf bedoel als gas eraf is hoor snor terug te schakelen toch?
Maar als ik dan moet stoppen ergens stop hij ermee of ik moet vol de rem erop houden en vol gas ,maar daan is geratel nog duidelijker.
Is pas terug van brommer zaak zit nieuw start slot op is electrisch snor maar denk niet dat wat uit maak met me problemen.
Is ook geen kwestie van carabarateur.
Ook dat asl ik kickstart gebruik krijg ik wel zo een terugslag dat ik soms al van te voren me voet terug trek.
Is allemaal sinds kort.
Dacht myby iets met koppeling of zo heb er echt geen verstand van.
mcg sjack
drestar
Berichtdoor drestar » 24 feb 2011 12:22
zou goed kunnen, ik denk dat het tijd is om je blok open te halen,maar controleer eerst eens of er nog wel genoeg blokolie in zit,
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 24 feb 2011 12:45
klinkt als of de koppeling niet werkt zoals het hoort,gewoon je blok even openen,maar eerst je olie peilen.je hebt geen mogelijkheid om een filmpje hiervan te maken?.zou makkelijker zijn namelijk.
sjack
Berichtdoor sjack » 24 feb 2011 14:52
Nee heb geen filmpje helaas.
Olie gecontroleerd was oke , heb het nu even uit handen geven aan een jongen die het nakijkt voor me .
Houd jullie op de hoogte en bedankt voor jullie andwoorden.
mvg sjack
drestar
Berichtdoor drestar » 24 feb 2011 14:58
oke graag gedaan :wink:
ik ben benieuwd wat er uit komt rollen..
sjack
Berichtdoor sjack » 04 mar 2011 13:49
Nou dit kwam eruit rollen heb ander blok gekocht via marktplaats en helaas blok is dus niks waard.
Als ik snor start komt blok heel moelijk op gang loopt belabberd hoor een tikkend geluid.
Heb zelf van me oud (4half jaar) blokje zuiger en cilinder overgezet .
Omdat blok zo belabberd loopt.
Maar ja dat hielp natuurlijk niet.
Wat betreft dit 2 hands blok denk ik ik wel miskkoop heb.
Was aan kijken voor ander goed blok maar durf eigenlijk niet meer 2 hands snor blok te kopen wat minimaal ook vanaf zon 4 half jaar oud is.
Helaas.
mvg sjack
drestar
Berichtdoor drestar » 04 mar 2011 15:57
zonde, en tja, je moet er geluk mee hebben met wat je koopt, maar volgens mij staat er veel troep op marktplaats,
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 04 mar 2011 16:23
had je beter via het forum kunnen kopen.hier zijn allemaal tomos liefhebbers .
Berichtdoor Alex.. » 04 mar 2011 16:47
dit :wink:
sjack
Berichtdoor sjack » 04 mar 2011 17:12
ja wacht nog even af myby loop ikwel een goed blok tegen het lijf :)
Joren
Berichtdoor Joren » 04 mar 2011 19:12
Ik denk dat in je oude blok gewoon de vraagtekenveer is geknapt. Dit zorgt ervoor dat je achterwiel los kan draaien van de motor, en de je soepel overschakeld.
Check dat dus even na ;)
sjack
Berichtdoor sjack » 04 mar 2011 20:08
Dank je voor je andwoord joren maar oude blok lig inmiddels eeuwige jachtvelden.
Het blok wat ik nu heb wilt gewoon niet als ik gas opendraai moet echt flink met gashandvat op en neer zo hij niet uitvalt.
En daarbij ook het geluid in de motor hoorde gisteren ook een sorrt van knak met starte.
Maar aangezien ik er geen verstand van heb hoop ik dat ik goed blok tegen kom.
laat het maar hierbij is afwachten of nog ander blok tegenkom.
mvg sjack
drestar
Berichtdoor drestar » 04 mar 2011 21:20
vraag eens hier op TF of er iemand is die een goed blok voor je heeft,
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 8 gasten
