Krijg mijn cilinder niet er af .. ( slotje )
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 08 feb 2011 16:45
Ik ben aan het proberen mijn cilinder er af te krijgen maar dat gaat niet echt,
kop is er af,
zuiger licht zo ver mogelijk naar onder
benzine kraan zit niet in de weg,
heb al 2 liter wd40 er in gespoten,
al met een blok hout bij mijn uitlaat met een hamer geslagen
Wat kan ik nog meer doen ?
Laatst gewijzigd door LinkjeZ op 08 feb 2011 22:14, 1 keer totaal gewijzigd.
65cc polini
Afgedraaide en gepolijste kop
Technigas van piaggio
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Getuned polini membraam
Opgevulde krukas
1e Kettingzaag veer koppeling
Hpi
26-26 Twv
Joren
Berichtdoor Joren » 08 feb 2011 16:50
Tapeinden eruit draaien.
Dit doe je door 2 moertjes op je tapeind te doen, strak tegen elkaar draaien en vervolgens met een steeksleutel aan de onderste moer draaien.
Wanneer je deze eruit hebt haal je je cilinder er zo af
Ik had het ook met de std cilinder..
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 08 feb 2011 16:51
Dat ga ik proberen !
65cc polini
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Opgevulde krukas
Hpi
26-26 Twv
Jolt
Berichtdoor Jolt » 08 feb 2011 20:01
Je kan ook; (moet je wel met zn 2en zijn,,) een schep tussen je cilinder en blok zetten en dan gebruiken als hefboom,
Grtz jolt
Tomos A35 (verkocht)
Yamaha YZ 85 (verkocht)
Derbi senda Xtreme (verkocht)
VW Polo 6n 1.4 8 klepper
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 08 feb 2011 20:18
deze mag dicht ! nu hulp nodig met er op zeten :D ( slotje )
65cc polini
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Opgevulde krukas
Hpi
26-26 Twv
