tomos snor opvoeren ! help
14 berichten • Pagina 1 van 1
leroy1988
Berichtdoor leroy1988 » 12 jan 2011 10:14
heb een tomos snor s25
heb er een 65 cc airsal onder gezet
14/12 carb.
proma uitlaatje
maar komt haast niet vooruit als je gas geeft,
wat kan het zijn ??
gr. leroy
Steefz
Berichtdoor Steefz » 12 jan 2011 10:44
Sproeier?
Mijn Flexer
Ideeën hoor ik graag
ome henk
Berichtdoor ome henk » 12 jan 2011 11:11
Ook de ontsteking op bromstand gezet?
Henk
leroy1988
Berichtdoor leroy1988 » 12 jan 2011 11:33
nee ik weet niet hoe dat werkt met bromstand :P
haha
gr. leroy
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 12 jan 2011 12:27
kun je in de wiki vinden.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 12 jan 2011 12:46
Ik had hetzelfde probleem, waarschijnlijk heb je je zuiger verkeerd om gemonteerd.
De pijl op de zuiger moet naar de uitlaatpoort wijzen.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Steefz
Berichtdoor Steefz » 12 jan 2011 12:49
Oftwel het gat naar boven, voor als je pijl niet meer ziet
Mijn Flexer
leroy1988
Berichtdoor leroy1988 » 12 jan 2011 13:06
maar hij loopt er wel om !
kan dat dan wel ??
en bromstand hoe kan ik dit doen ?
gr. leroy (alvast bedankt voor de info )
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 12 jan 2011 15:45
bromstand: zie wiki
Neon Tomos:
Joren
Berichtdoor Joren » 12 jan 2011 16:14
Bromstand moet je even in de wiki kijken.
Heb je er een grotere sproeier ingezet? zo ja of nee, welke zit erin?
Mocht je sproeier goed zijn, zit je zuiger niet verkeerd om in je cilinder? Haal je cilinder er dus even af.
Het gat in de zuiger moet naar boven wijzen.
spikeyspike11
Contacteer spikeyspike11
Berichtdoor spikeyspike11 » 06 apr 2011 14:32
hmm , grotere sproeier erinzetten , denk richting de 66 .
heb zelf een tomos snormet 50 cc snel, dacht eerst da tik hem in bromstand moest zetten, maar een vriend van me zei dat het aan de sproeiers lag, dus naar de brommerzaak gegaan en zooitje sproeiers gehaald, bij de 56 reageerde die wel,maar viel die uit als je geen gas gaf, heb nu 64 erin zitten maar merk nog dat die inhoudt, krijg van de week 66.
Volg je dromen! Behalve die waar je naakt op je werk zit.
het leven is niet ingericht voor jouw persoonlijk comfort.
Berichtdoor Alex.. » 08 apr 2011 21:13
kijk anders even de datum
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 08 apr 2011 22:16
:lol: hele goeie, had ik TOTAAL niet gezien, waar is de smilie die zichzelf tegen z'n kop slaat?????
Neon Tomos:
spikeyspike11
Berichtdoor spikeyspike11 » 08 apr 2011 22:17
stil,jij :P , ik had een vrije dag en was net wakker(A):P o|O
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 2 gasten
