Cilinder met membraan
15 berichten • Pagina 1 van 1
Mitjuh
Berichtdoor Mitjuh » 24 dec 2010 17:40
Hallo iedereen,
Ik heb een vraag over cilinders, ik wil binnenkort een nieuwe gaan halen, nu heb zit ik dus met de vraag of ik een cilinder met membraan op mijn Tomos kan zetten. Ik heb nu namelijk een cilinder zonder membraan.
Ten tweede heb ik nog een vraag over de bougie, wat voor iets moet ik halen voor een 50cc Tomos?
En als laatste mijn kick start gaat erg zwaar is er een manier om die lichter te maken?
Gr. Tim
Berichtdoor tomostefan » 24 dec 2010 17:47
Heb je een 1- of 2 speed blok?
Als je een 2 speed heb kan je er wel een cilinder met membraam opzetten.
Voor een nagenoeg std tomos zal ik een ngk b7hs halen.
Wees maar blij dat hij een beetje zwaar kickt, anders weet je dat hij weinig compressie heeft.
Berichtdoor Mr. Horsepower » 24 dec 2010 18:34
Voor bougie moet je een B6HS hebben van NGK of een L86C, van Champion
Mitjuh
Berichtdoor Mitjuh » 24 dec 2010 19:44
bedankt voor jullie antwoorden! Ik heb blokje met versnellingen dat is toch 2 speed neem ik aan? en wat is het voordeel eig van een membraan?
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 24 dec 2010 19:58
Oke wat voor model tomos heb je
Heb je zon blok
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Joren
Berichtdoor Joren » 24 dec 2010 20:05
Natuurlijk heeft hij niet het nieuwste type blok lol.
Ik weet 99% zeker dat hij nu de Ei-cilinder heeft, dus die kan je gewoon vervangen met een membraan cilinder.
Denk dat je dan wel een ander spruitstuk moet, en eventueel ook een andere carburateur.
succes
tamiya
Berichtdoor tamiya » 24 dec 2010 21:08
Maak anders even een foto van je blok. Dan is het voor iedereen duidelijk :wink:
Mitjuh
Berichtdoor Mitjuh » 24 dec 2010 21:51
net ff geprobeerd foto's te maken, dat natuurlijk gelukt :P nu is mijn ma de draad voor de pc kwijt dus kan ik nog niks...
Mitjuh
Berichtdoor Mitjuh » 24 dec 2010 21:53
Heb je zon blok
Ja alleen zegmaar bij het vliegwiel is het bij bij gewoon rond en plat ipv zo'n bultje of hoe je het mag noemen :P
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 24 dec 2010 21:56
ik zij het toch
Maar oke
Je kan indd een ander type cilinder eronder leggen ook met membraam
Wat heb je nodig
Ander spruitstuk
cilinder
en andere uitlaat
ik zal het morgen even uitleggen hoe en wat
Tomos是颇有几分不同你知道
Joren
Berichtdoor Joren » 24 dec 2010 22:00
Niks jij zei het toch lol.
Maar heb je op dit moment een soort ronde cilinder, of een vierkante net als op de tekening hierboven?
Wat je nodig hebt is dan:
Cilinder
Cilinderkop
Spruitstuk
Andere carburateur ( wel aan te raden, bijv een 14/12 )
Andere uitlaat waarschijnlijk ook.
Een airsal 50cc is wel leuk als cilinder, ietsje sneller als normaal, en lekker goedkoop.
Mitjuh
Berichtdoor Mitjuh » 24 dec 2010 22:25
Ik heb idd een vierkante cilinder, ook heb ik een puch hd kop en een proma uitlaat eronder liggen, die zullen dan niet meer passen?
tamiya
Berichtdoor tamiya » 25 dec 2010 10:23
Ja die passen gewoon.
Joren
Berichtdoor Joren » 25 dec 2010 11:21
Als je een vierkante cilinder hebt moet je ook een membraan ertussen hebben. check het nog eens?
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 25 dec 2010 12:55
Oke even voor de duidelijkheid welk blok heb je
1
Tomos是颇有几分不同你知道
