trekt voor geen meter
aprilia86
Berichtdoor aprilia86 » 27 nov 2010 14:07
hallo
nu rijd ik met een 70cc airshal, 15mm carb 66 sproeier, std luchtfilter, proma uitlaat en std bromkop!
maar hij trekt voor geen meter en zeker niet als hij warm is, overigens std spruitstuk
het betreft een brom tomos a35
gr HELP
beenham0
Berichtdoor beenham0 » 27 nov 2010 14:08
Tandwiel verhouding?
Ricker
Berichtdoor Ricker » 27 nov 2010 14:14
En wat versta je onder geen meter trekken? Moet je steppen, of schakelt ie niet?
Topsnelheid?
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
roelk
Berichtdoor roelk » 27 nov 2010 15:18
Ik zou er een hd kop opzette
En je spruitstuk uitboren want 15mm carburateur heeft geen nut met orgineel spruitje
Berichtdoor Mr. Horsepower » 27 nov 2010 16:46
Vervang je carterolie eens, kijk zoiezo of er nog wel iets in zit.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 27 nov 2010 18:32
En probeer na het spruitstuk ontgrenzen eens sproeier 75 dat komt al meer in de richting
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
markvanrijn
Berichtdoor markvanrijn » 27 nov 2010 19:00
valselucht, geef eens wat meer info over je brommer en wat je er aan veranderd hebt, spuitstuk inderdaad even uitboren naar 15 mm
aprilia86
Berichtdoor aprilia86 » 27 nov 2010 21:16
hai
ja sorry
twv 26/22
in het begin trekt hij normaal, maar ook dat kan beter!
na de tweede versnelling krijgt tie een dippie,en trekt dan heel sloom op, maar als ie rond de 50 zit trekt hij hem door naar de 65+/- std carb trekt nog beter
dus misschien idd toch een hd kop en het spruitstuk uitboren of een nieuwe 15 spruitje
ik kwam er vanavond achter, dat er op mijn std cilinder geen pakking had gezeten! dus heb ik hem er nu ook tussenuit gehaald , en verdomd hij starte ook nog meteen, of zal dat niks uithalen
ps de std sptuitstuk van een brom is toch al ontgrenst?
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 28 nov 2010 00:09
Brom is al ontgrenst, ja.
Steefz
Berichtdoor Steefz » 28 nov 2010 00:22
Brom is 12
je carb is 15
u can do the math ;)
Mijn Flexer
Ideeën hoor ik graag
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 2 gasten
