Raar tomos spruitstuk?
15 berichten • Pagina 1 van 1
Ricker
Berichtdoor Ricker » 05 okt 2010 16:32
Vandaag heb ik ff een bromspruitstuk gehaald, nu kwam ik thuis zie ik een gaatje bovenin zitten (zie bijlage). Mn andere spruitstuk die er nu op zit (begrenst) zit geen gaatje. Het is schroefgat, maar wat moet er in? Of is dit van een A55 met luchtschroef ofzo?
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Pascal
Berichtdoor Pascal » 05 okt 2010 16:33
Is een aansluiting voor een powerbox o.i.d.
Afdichten dmv een boutje met een stukje pakking oid ertussen. Boutje mag niet uitsteken in je spruitstuk.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
Ricker
Berichtdoor Ricker » 05 okt 2010 16:34
Waarom heeft mn andere spruitstuk dit niet? Of hebben alleen bromspruitstukken dat? Want
viewtopic.php?t=3228 4e plaatje heeft het ook niet.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Pascal
Berichtdoor Pascal » 05 okt 2010 16:40
Geen idee.
Toen ik mijn spruitstuk in de winkel kocht, zat er ook een gaatje in.
Het is niet iets specifiek voor een brom. mijn brom had er ook geen in t begin.
TFbitch
Berichtdoor TFbitch » 05 okt 2010 17:16
ik snap niet helemaal waarom je de moeite niet neemt om je snor spruitstuk te ontgrenzen, het lijkt stukken meer werk dan het werkelijk is.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 05 okt 2010 18:17
dat is volgensmij een nieuw model daar gaat de olie in
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 05 okt 2010 18:25
is vlgnes mij gwoon voor powerbox:
eerst waren er brom spruitstukken zonder powerbox aansluiting,
toen was er vraag naar powerbox aansluiting,
dus toen werden die gemaakt :D.
en dus heb je ze nu allebei
Berichtdoor Mr. Horsepower » 05 okt 2010 18:57
Doet er niet toe...
Gewoon een kort boutje in draaien en het gat is dicht. ;)
Ricker
Berichtdoor Ricker » 05 okt 2010 19:00
Okay thnx all.
Iemand nog intressen in een snorspruitstuk? :')
En wat is trouwens een powerbox? :mrgreen:
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Berichtdoor Timo » 05 okt 2010 23:15
Wat een kwats allemaal hier.
Alleen 2pac heeft het bij het juiste eind.
Als je het antwoord niet weet op de vraag, post hier dan ook niet.
Dit is inderdaad voor de nieuwere modellen. Hier komt de olie het spruitstuk in. Komt omdat die nieuwe modellen een gescheiden mengsysteem hebben. Dmv een pompje op het vliegwiel komt er olie via een slangetje (of iets dergelijks) naar het spruitstuk.
Dus via dit gat. Heb jij geen nieuw model, dan draai je hier een bout in zoals Horsepower al zegt en je hebt er geen last van verder.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 06 okt 2010 01:06
Neem aan dat je er ook een beetje mee kan spelen wat betreft de luchttoevoer, als je er een lang boutje in doet krijgt ie minder lucht enzo, of niet?
Ik zal wel ff kijken of ik iets passende heb liggen
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
FlorisA35
Berichtdoor FlorisA35 » 06 okt 2010 01:10
Tuurlijk niet.
Wat er je spruitstuk ingaat is gewoon je mengsel, en daar moet je niet mee kutten.
Boutje erin en klaar.
Berichtdoor Timo » 06 okt 2010 20:11
Wat bedoel je met minder lucht?
Nu heeft ie 2 ingangen en 1 uitgang. Als jij er een bout in draait (bovenin) heeft ie nog maar 1 ingang en 1 uitgang, net als ieder ander spruitstuk.
Zorg er wel voor dat die bout niet te lang is anders begrens je je spruitstuk nog als het ware.
Jolt
Berichtdoor Jolt » 07 okt 2010 19:44
Maar je kan er toch ook wel gewoon een powerbox op aansluiten?
Tomos A35 (verkocht)
Yamaha YZ 85 (verkocht)
Derbi senda Xtreme (verkocht)
VW Polo 6n 1.4 8 klepper
Berichtdoor Timo » 07 okt 2010 22:23
Ik ken de werking van een powerbox wel, maar weet niet hoe je die aan moet sluiten. Maar in mijn ogen is het vrij nutteloos om er eentje op te zetten.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 11 gasten
