Vliegwiel
Frank
Berichtdoor Frank » 02 apr 2006 14:02
ik was bezig om mijn om mijn contact punten en de condensator in de ontsteking te vervangen. toen ik dat had gedaan wou ik het vliegwiel er weer op zetten, maar toen kwam ik tot ontdekking dat het blokje wat op de as zit (waar het vliegwiel om heen draait) er af was. Dat blokje zorgt er voor dat de vliegwiel er recht op komt volgens mij, je kunt hem dan maar op een manier er opzetten. Maar dat blokje is er dus afgeknapt ofzo maar ik nu mijn vliegwiel er nog wel gewoon opzetten. Maakt het veel uit als dat blokje weg is?
freak
Berichtdoor freak » 02 apr 2006 16:00
je bedoeld dat halve maan blokje wat op de as zit???
die zit los op de as,het is een soort spie,deze kun je los kopen.
zet je het vliegwiel er op zonder deze spie,dan zal ie niet starten denk ik.
dat blokje zorgt ervoor dat het vliegwiel mee draaid als je start.
Tuning
Berichtdoor Tuning » 02 apr 2006 16:53
z'n halve maan is niet duur, ik zou het risico niet nemen, dat blokje zit er niet voor niks.
Frank
Berichtdoor Frank » 02 apr 2006 20:04
oke bedankt maar ik heb vanmiddag ff geprobeerd, maar ik kon hem wel gewoon starten en rijden, maar naar even gereden de hebben leekt het wel of die vast liep, want ik stond in een keer stil, maar daarna kon ik hem wel gewoon weer starten. Maar ff over dat halve maantje hoe moet je die dan vast zetten?
gr frank
Tuning
Berichtdoor Tuning » 02 apr 2006 20:09
gewoon erop leggen
freak
Berichtdoor freak » 02 apr 2006 22:26
in de as ,waar je vliegwiel op zit,zit een inkeping daar past dat halve maantje precies in.
vervolgens zit in het vliegwiel een sleufje dat weer over dat maantje schuift.
Robin
Berichtdoor Robin » 03 apr 2006 00:17
Zonder spie kan je de vliegwiel ook gewoon monteren hoor. Maar dan moet je die vliegwiel niet verdraaien anders krijg je een ander ontstekings tijdstip. Maar beter haal je even een nieuwe spie.
freak
Berichtdoor freak » 03 apr 2006 08:04
anders kijk eens op de plek waar je je vliegwiel er afgehaald hebt.
de spie is zwart en ziet er uit als een door midden geknipt kwartje.
de half ronde kant past in de as.
Frank
Berichtdoor Frank » 03 apr 2006 09:41
oke jongens bedankt ik zal het ff proberen.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 03 apr 2006 10:35
hij ziet er niet uit als een half muntje, maar heeft de vorm van een cilinder.
gewoon een tonnetje dus.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 3 gasten
