Uitlaatbevestiging
24 berichten
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 02 sep 2010 23:50
Goedenavond,
Nu ik na de zoveelste keer mijn cilinder (uitlaatophanging) uit heb moeten boren en nieuw draad heb moeten tappen doordat de uitlaatbevestiging is afbroken in de cilinder, ben ik eigenlijk wel benieuwd geworden wat nu de beste manier is om je uitlaat aan je cilinder te bevestigen.
Heb tapeindjes geprobeerd en m6 bouten, maar beide zijn dus niet goed genoeg.
Dus laat mij alsjeblieft weten wat nu het beste is voor mijn (helaas) nieuwe cilinder, zodat ik niet over 2 maand weer met hetzelfde gedonder zit.
b.v.d.
Bobanos
Tomos a35 snor
50cc cilinder met bromzuiger
brom kop
15/15 carb sproeier 58
15mm spruitstuk
std luchtfilter ontgrensd
ontsteking op bromstand
twv 26-26
Standaard snel uitlaat
Top: vooralsnog onbekend
FlorisA35
Berichtdoor FlorisA35 » 03 sep 2010 00:17
Gewoon met tapeindjes werken die ervoor bedoeld zijn.
Alles rustig aandraaien, op een gegeven moment gaat het wat moeite kosten. stop dan; en check of die vanaf dat moment lekt tussen je cilinder en uilaat, zoja; draai dan weer een stukje en check het opnieuw.
je hoeft natuurlijk niet strakker als het al goed zit.
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 03 sep 2010 00:45
Oke, duidelijk, hoe krijg ik die tapeindjes het beste in mn cilinder?
Beetje loctite erop en dan erin draaien? En hoe moet ik deze erin draaien?
Had met de laatste keer een moer erop gezet en toen erin gedraaid, maar toen kreeg ik de moer er niet meer vanaf!
Tomos a35 snor
brom kop
15mm spruitstuk
twv 26-26
jessejames008
Berichtdoor jessejames008 » 03 sep 2010 07:34
je kan er 2 moertjes opdraaien, dan draai je die strak tegen elkaar aan. Als je hem dan los wil draai je ze gewoon uitelkaar! (erin draaien met het bovenste moertje ;))
Mijn thunderstruck tomos a35: KLIK: viewtopic.php?f=68&t=14534
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 03 sep 2010 07:59
Geen locktite gebruiken.
Beter een beetje kopervet.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
fllex
Berichtdoor fllex » 03 sep 2010 08:16
Ik gebruik koppelmoeren gaat perfect
Berichtdoor Timo » 03 sep 2010 11:46
Ik denk dat hij bedoeld hoe je de tapeind erin draait.
Ik bevestig altijd een moer op het uiteinde. Daar draai ik dan een bout in, totdat ze tegen mekaar aan zitten. Dan kun je door aan die bout te draaien, het tapeind er makkelijk in draaien.
Over wat het beste werkt kan ik geen uitspraak doen. Ik heb gewoon altijd originele tapeinden gebruikt en daar heb ik nog nooit gedonder mee gehad.
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 03 sep 2010 12:06
Dat is wel handig, met die moer en dan een bout erop. Ik verwacht in de loop van volgende week mijn nieuwe cilinder, en zal hem er dan wel even opzetten.
Tomos a35 snor
brom kop
15mm spruitstuk
twv 26-26
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 03 sep 2010 12:17
wij gebruiken ook wel imbusboutjes, werkt ook goed.
Neon Tomos:
stanneman
Contacteer stanneman
Berichtdoor stanneman » 03 sep 2010 18:34
dat doe ik ook jan dat vind ik erg fijn werken
die tapeindjes werken niet bij mij :P kan er gewoon niet mee werken en het roest zo weg !
Mijn Tomos
drestar
Berichtdoor drestar » 03 sep 2010 18:58
ik gebruik ook imbus boutjes, die kun je veel beter aandraaien dan een moertje, ik snap niet dat het zomaar af kan breken, trilt je brommer soms veel?
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 03 sep 2010 20:47
Nee helemaal niet, ik ga wel voor die imbusboutjes, lijkt mij ook makkelijker
Tomos a35 snor
brom kop
15mm spruitstuk
twv 26-26
stanneman
Berichtdoor stanneman » 03 sep 2010 21:00
Koop ze van RVS !!!!
Mijn Tomos
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 03 sep 2010 21:58
Juist niet toch?
Tomos a35 snor
brom kop
15mm spruitstuk
twv 26-26
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 03 sep 2010 22:22
absoluut NIET doen,
Rvs vreet vast, breekt heel gemakkelijk af en is slecht voor spul dat warm wordt
Neon Tomos:
drestar
Berichtdoor drestar » 03 sep 2010 22:49
posting.php?mode=quote&f=33&p=243837
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 03 sep 2010 22:51
Draai je er boutjes in? Zo ja, je moet er geen rvs in draaien, zodra het warm word en je draait ze weer los breken ze. Uit eigen ervaring ondernomen.
inderdaad
Tomos a35 snor
brom kop
15mm spruitstuk
twv 26-26
drestar
Berichtdoor drestar » 03 sep 2010 22:55
goed gedaan,je bent er handiger in dan mij,
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 03 sep 2010 23:24
wat voor materiaal moet ik hebben dan? mocht ik inbusboutjes kopen?
Tomos a35 snor
brom kop
15mm spruitstuk
twv 26-26
markvanrijn
Berichtdoor markvanrijn » 03 sep 2010 23:27
gewoon inbusjes die kunnen roesten, die zijn veel sterker omdat er geen antieroest spul door zit. gewoon goed insmeren met vet als je niet wil dat het gaat roesten.
24 berichten
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 10 gasten
