3641 berichten
  • Pagina 180 van 183
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
Berichtdoor Timo » 29 aug 2010 17:03
Heb je een middenbokstandaard? Dan klopt dat gewoon
Gebruik je een zijstandaard (waardoor de brommer dus schuin staat) dan moet er zeker niet zoveel in.
crazychrisje
Berichtdoor crazychrisje » 29 aug 2010 17:45
Dankjewel allemaal!
Gilera Citta '83
Tomos Youngster'r 2006
2 x Suzuki ts '78 & '79
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 29 aug 2010 23:15
ja bok gewoon , oke vandaar.
wel vaag dat iedereen 1 flesje zegt maarja.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 30 aug 2010 08:49
zo vaag is dat niet, bij je bromboer vraag je om een flesje Tomos ATF, dan krijg je een klein flesje met precies de hoeveelheid die in je blok hoort.
Simpel toch? 8)
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 30 aug 2010 12:07
bij mij is het niet precies de hoeveelheid die in mn blok moet, bij mij gaat er 1 flesje in en een beetje:P.
en zijstandaard zou er juist meer in moeten om tot het "gat"" in de zijkant te komen, omdat dat gat juist hoger zit omdat je brommer schuin naar lings staat.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 30 aug 2010 12:25
daarom wordt er dus ook duidelijk naar de middenbok verwezen.
Neon Tomos:
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 31 aug 2010 18:36
oke ik volg het niet meer :p.
volgende vraag kan ^^
Berichtdoor tomostefan » 31 aug 2010 19:15
Ik wil een 17.5 mm maar welke moet ik nemen, dus niet een met gescheiden smering, ook niet verwarmd, geen elec choke enz enz.
Gewoon een carb met een gasschuif stationairschroef en thats it.
Voor een minarelli horizontaal spruitstuk.
stanneman
Contacteer stanneman
Berichtdoor stanneman » 31 aug 2010 21:18
Hey
wat is dat 4 takten? dat hij dan gaat stoteren op top ? en moet ik dan een kleinere sproeier er in doen?
Mijn Tomos
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 31 aug 2010 21:26
Hey
ja begin maar is 2 maten kleiner
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
stanneman
Berichtdoor stanneman » 31 aug 2010 21:30
oke dan weet ik genoeg dan ga ik weer beter afstellen!
Mijn Tomos
Berichtdoor Mr. Horsepower » 31 aug 2010 21:45
Je moet er idd een nemen zonder als die zooi. Gewoon één met een aansluiting voor een kabelchoke en één aansluiting waar (uiteraard) je gaskabel naar binnen gaat.
Berichtdoor tomostefan » 31 aug 2010 23:00
Laatst zei iemand dat er een ringetje in je blok zat, en als die er niet in zat dat dan je krukaskeeringe/lagers verrot gingen.
Welk ringetje is dat?
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 31 aug 2010 23:47
als je vergeet een ringetje te doen achter je koppeling, vreten de tandjes je keerring weg .
dus zo hoort het:
krukas keerring-ringetje-koppeling
Berichtdoor tomostefan » 01 sep 2010 06:52
Hoe dik is dat ringetje want ik heb er nog wel 1 over.
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 01 sep 2010 18:33
geen idee, binnendiameter past precies om je as :P. maar dat is logisch
past dit op tomos? is wel 16 inch.
en is het stevig genoeg, want het zijn weinig spaakjes.
stanneman
Berichtdoor stanneman » 01 sep 2010 20:41
Hey
nou
Vandaag starte me brommer niet meer :o
nou was de bougie dus nat zwart!
en de sproeiermaar was 68
nu heb ik het volgonde gedaan naar sproeier 65 gegaan
liep nog steeds niet!
toen werd ik leip :lol:
en heb ik
Bougie vervangen voor een hittegraad 6 en het benzine filter tussen de slang weggelaten
en met sproeier 65 en toen liep hij weer! maar toen heb ik er nog een keer hittegraagd 7 in gedaan (die ik er al een heletijd in had waar mee hij goed liep :?) maar daar start hij nu niet meer mee
waar ligt dit aan ??
Mijn Tomos
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 01 sep 2010 20:42
bougie kapot?
Neon Tomos:
stanneman
Berichtdoor stanneman » 01 sep 2010 21:03
neej hij vonkt nog als een malle :P
Ik vind het gewoon zo raar :?
Mijn Tomos
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 01 sep 2010 21:12
Tsja, lekker met die van hittegraad 6 rijden, kan toch geen kwaad bij jouw setup, of wel?
3641 berichten
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 6 gasten
