16mm carburateur
19 berichten • Pagina 1 van 1
roelk
Berichtdoor roelk » 31 aug 2010 18:45
Ik heb een 16mm carb op me toss gezet
Mijn setup is nu :
65cc airsal
16-16 dellorto
Powerfilter
Techno boss uitlaat
Ik had eerst een 14-12 carburateur met sproeier 74 erin
Nu heb ik die 16-16 erop gezet met sproeier 90
Maar ik krijg hem alleen aan met half gas open
En als ik hem iets los laat valt die gelijk uit....
Dus moet ik groter of kleiner ???
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 31 aug 2010 18:47
trek je luchtfilter er eens af.
en probeer gewoon te starte met een kleinere, en kijk of het beter gaat,
gerritje
Berichtdoor gerritje » 31 aug 2010 18:48
moet je ff met je stationairschroef spelen.(of heb je die niet op 16/16?)
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
Berichtdoor Mr. Horsepower » 31 aug 2010 18:50
Zit dat busje erin met dat rubbertje erachter? Anders blijft die idd niet stationair draaien, dan kan je veranderen wat je wilt. ;)
roelk
Berichtdoor roelk » 31 aug 2010 18:54
Ja eerst starte hij niet en toen heb ik Beetje met me stationair gespeeld en toen starte hij wel
Me spruitstuk is wel een beetje beun..
Maar ik ga morge een goeie lassen :)
Kan het hier ook aan liggen ??
roelk
Berichtdoor roelk » 31 aug 2010 18:55
Ik heb er yrouwens ook een hd kop an puch op gemonteerd vandaag
gerritje
Berichtdoor gerritje » 31 aug 2010 19:05
als het echt een beun spruistuk is dan zal hij daar wel valse lucht trekken, moet je morgen maar ff kijken of het wel beter gaat als je een goed spruitstuk hebt.
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 31 aug 2010 19:21
je moet als je standaard spruistuk hebt dat busje+rubber afdicht ringetje er tussen doen anders trekt hij valste lcuht daarom komt het waarschijnlijk en sproeier 90 lijkt mij te groot ik heb 65cc airsal technigas next 16/16 powerfilter sproeier 74 en die is nog net iets te groot ik denk dat ik 70 of 72 moet hebben even kijken waar ik het hardste mee ga
roelk
Berichtdoor roelk » 31 aug 2010 19:34
Zit dat ringetje achter dat busje ??
Ja gewoon pvc dus denk valse lucht
Oké ja ik had met een 14mm al sproeier 74 dusja
Hoeveel ga je normaal omhoog met een 16mm ??
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 31 aug 2010 19:36
ik had met 16mm een sproeier 82
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
roelk
Berichtdoor roelk » 31 aug 2010 19:40
Oké ik heb nog sproeier 80 liggen dus
Probeer ik morge even met goed spruitstuk
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 31 aug 2010 20:03
pvc ringetje werkt niet je moet echt rubber hebben want eigenlijk net iets te lang is en als jij dan je carb op je spruistuk druckt dan wordt dat fijn gedrukt dus sluit het hellemaal af en dat doet pvc niet
roelk
Berichtdoor roelk » 31 aug 2010 20:32
Ja maar er zit een plastic busje in je carb om hem op je spruitstuk te zetten en zit er achter dat busje dat rubbertje ?
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 31 aug 2010 20:37
ja een zwart klein rubbertje
roelk
Berichtdoor roelk » 31 aug 2010 21:13
Die zal eer nog wel inzitten want heb ik niet gezien maar zal morge is kijken
roelk
Berichtdoor roelk » 02 sep 2010 17:57
Ik heb gem erop gezet met een goed spruitstuk
Maar hijdraait stationair heel veel toeren
Zonder dat ik aan de stationair schroef draai
odra ik gas geef is dit wel gewoon weg en rijd die gewoon
Hi heeft wel de hele tijd de nijging om naar voor te rijden ookal geef ik geen gas...
Ik heb nog geen lang stuk gereden want me uitlaat zit niet goed vast,,,
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 04 sep 2010 09:54
ik denk dat je toch ergens valse lucht hebt dan die van mij reed ook gewoon weg en nu is het al veel minder
roelk
Berichtdoor roelk » 04 sep 2010 15:54
Ik had inderdaad valse lucht
Maar das nu verholpen
Ik kan hem alleen niet stationair afstellen ikkan aan de schroef draaien wat ik wil...
credenzo
Berichtdoor credenzo » 08 sep 2010 17:48
draai dan even aan de gaskabel en de kant bij de carburateur eventueel
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 18 gasten
