3641 berichten
  • Pagina 178 van 183
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 183
gerritje
Berichtdoor gerritje » 23 aug 2010 10:20
ok dankjewel :D nog een korte vraag hier :P wat is de standaard maat van een voortantwiel?
26 tanden :wink:
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 23 aug 2010 10:21
en achter 31 toch?
Ik ben stoer :koning:
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 23 aug 2010 10:42
wat is beter voor je top/trekkracht, puch hd kop of brom kop?
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 23 aug 2010 10:46
puch hd, trekt harder, en ietsje hogere top.
gerritje
Berichtdoor gerritje » 23 aug 2010 11:06
en achter 31 toch?
bij een snor is dat 31 of 33, brom is volgens mij 28
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 23 aug 2010 14:31
past deze puch hd kop op een standaard 50 cc cilinder? http://jarnos-puch-shop.nl/index.php?it ... 40&lang=NL
de rede dat ik dit vraag is omdat er bij de hd kop staat: "Kop NIEUW MODEL, dus met de wat rondere vorm." is dit gewoon de looks of ook voor het vast maken?
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 23 aug 2010 14:39
en als ik deze koop zal ik dan ook een nieuwe pakking kopen? http://jarnos-puch-shop.nl/index.php?it ... 30&lang=NL (de 5e) zoals deze? of beter een andere? graag als het een andere is wel van deze site, scheelt weer verzend kosten :)
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 23 aug 2010 14:50
Ja, die kop past. En beter koop je een nieuwe pakking. Kost geen reed, en als je het toch los hebt kun je het net zo goed vervangen ;).
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 23 aug 2010 16:39
mn tomos trilt als n gek, bij 50 km/h en hoger, houd het trillen op en rijd hij geweldig, ga ik lagnzamer, of laat ik gas los dan begint ie weer te trillen.
weet iemand hoe dit komt?
ik zat te denken aan ontsteking niet helemaal perfect, of vraagtekenveertje.
mn top is 60 en trekt redelijk, schakelt dus wel gewoon naar 2e versnelling.
btw, heb nieuw kenteken + kentekenhouder en is na 50 km er toch uitgetrilt, :S, trilt dus best hard.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 23 aug 2010 16:43
Kenteken met tireps vastmaken die trillen niet heb ik ook gedaan
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 23 aug 2010 16:44
De gemiddelde Tomos trilt nu eenmaal gigantisch, vooral opgevoerde krengen.
Kentekenhouder vastmaken met bouten en moeren, en nummerbord er vast in lijmen. Had ik ook, nooit kwijt geraakt..
Ik had ook weinig keuze ivm dat mijn kenteken in meerdere stukken was gebroken. ;)
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 23 aug 2010 17:41
oke, kenteken gaat wel lukken.
maar hoe komt het dat mn tomos boven de 50 geweldig rijd, en daaronder enorm trilt & ratelt?
Pascal
Berichtdoor Pascal » 23 aug 2010 17:43
Misschien dat hij zo trilt, omdat er veel krachten ontstaan tijdens het optrekken?
Had ik ook, is normaal. Ik kwam op school met de ballen gemasseerd en de voeten gekieteld.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 23 aug 2010 18:42
nee dat is het niet, want als ik 6 0rij, en dan gas los laat, begint ie ook als n ket te trillen :p.
misschien achterbrug lagerbussen?
of trilt dan niet je hele tomos?
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 23 aug 2010 18:48
dus als je 60 rijd trilt die niet?
denk dan dat je in je powerband zoveel kracht krijgt dat die zo hevig trilt
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Pascal
Berichtdoor Pascal » 23 aug 2010 18:59
Toen mijn achterbrugbussen versleten zijn, kreeg ik het gevoel alsof mijn achterband slingerde.
Hoe is het gesteld met je kettingspanning? En met de staat van je tandwielen?
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 23 aug 2010 20:01
korte tandwiel vraag hiero: ik heb nu 33 achtertandwiel :o als ik hem verander naar 26, hoeveel trekkracht lever ik dan in tegenover hoeveel km/h? (trekkracht heeft geen nummer ofzo weet ik maar veel, beetje, etc...) hoe kan ik het makkelijkst deze trekkracht terugkrijgen? puch hd kop of iets anders?
dankjewel O+
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 23 aug 2010 20:04
1 Kilometer per tand.
Puch HD kop kun je doen, en als je snor carburateur hebt, neem je een brom carburateur. Heb je al een brom, neem een 15/15 carburateur.
tamiya
Berichtdoor tamiya » 23 aug 2010 20:05
Alles ontgrenzen :wink:
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 24 aug 2010 16:18
Is schroefdraad tappen bij cilinder (uitlaat ophanging) moeilijk/mogenlijk? mn pa zei dat het moeilijk werd omdat dat zo kei hard materiaal is :cry:
3641 berichten
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 183
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
