3641 berichten
  • Pagina 176 van 183
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 183
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 18 aug 2010 19:23
wat is er kapot de tapijnden in de cil zelf of uitstekende tapijnde?
het uitstekende gedeelte.
kan het stuk erin los gedraaid worden of niet? ik denk van niet he,.
mn pa zei net: je kunt het gat uitboren, dan een grotere tap erin draaien (m8 bijv), en dan een opvulstuk erin doen, en dan past daar een m6 bout/draad in.
bestaan er zulke "opvul" stukjes
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 18 aug 2010 21:15
noemen ze helicoils, verkrijgbaar in diverse maten.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 18 aug 2010 22:33
bedankt :p. handig dat er mensen zijn die alles weten :D.
weet iemand of bij airsal cilinder die 2 draadeinden voor je uitlaat, ook uit je cilinder kunnen?
dat je dan dus een gat hebt waar je een bout in kan draaien oid.
of moet ik echt het gat uitboren om er een bou in te kunnen draaien?
Berichtdoor tomostefan » 18 aug 2010 22:36
Die kan je er ook uidraaien maar ik zal ze lekker laten zitten als ik jou was.
Pascal
Berichtdoor Pascal » 18 aug 2010 22:40
Kan je er uit halen. No problemo.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 18 aug 2010 22:42
ik laat m ni zitten want dan heb ik geen gat om nieuw draad in te doen :p.
er steekt nog een klein stukje uit, daar las ik een bout op. en dan de hele draadeind uit mn cilinder draaien? en dan nieuwe draadeind erin
of toch gat boren , tappen, helicoil, nieuw draadeind erin?
Pascal
Berichtdoor Pascal » 18 aug 2010 22:48
Als het kan een moer er op lassen en dan rustig eruit draaien.
mocht zelfs dat mislukken, dan moet je of opboren naar ,ik geloof 7,6, en dan m8tappen. Of opboren naar ,ik geloof 6,6 en m7 tappen. Of opboren naar m8 en een helicoil erin draaien.
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 18 aug 2010 22:51
ik probeer morge even met bout alles eruit draaien.
en anders m8 tappen + helicoil,
dan hoef ik de gaatje in mn uitlaat ook ni groter te maken.
Pascal
Berichtdoor Pascal » 18 aug 2010 22:53
Gaatje maak je toch groter. Een m8 helocoil krijg je nooit fatsoenlijk in een m6 gat.
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 18 aug 2010 22:56
ik bedoel gaatje in uitlaat, als ik m8 tap past m8 bout ni door mn uitlaat.
boor 6 d(bijv) plus helicoil blijft m6 :p
pim961
Berichtdoor pim961 » 18 aug 2010 22:58
dus de tapijnden die kan je er gewoon nieuw in draaien hebben ze bij de bromboer wel of je doet er gewoon een bout in
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 18 aug 2010 23:00
ja ik kom er wel uit, morge ff die ouwe eruit zien te krijge, kutwerk :s
Pascal
Berichtdoor Pascal » 18 aug 2010 23:01
Ja, oke. Maar gaatje in uitlaat groter maken was ook nog en optie. :P
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 18 aug 2010 23:04
ik had dit met t tapeind vn mn cillinder ook, boor hem met beleid uit, op dezelfde grootte, en probeer eerst eens het gewone m6 draad terug te tappen, wil dit niet kan je altijd nog groter uitboren bij mij lukte dezelfde grootte weer terug te tappen :mrgreen:
Mijn Yamaha TZR
Mijn Tomos
viewtopic.php?f=68&t=20568
Mijn Derbi Senda
nog geen topic van gemaakt
Pascal
Berichtdoor Pascal » 18 aug 2010 23:13
Ook een optie. Maar volgens mij is het draad dan wel zwak?
jessejames008
Berichtdoor jessejames008 » 18 aug 2010 23:18
Hallo!
Is er verschil in snelheid in een powerfilter van 20 euro of een powerfilter van 3 euro? of gaat het gewoon om het idee dat er rondom lucht kan worden aangezogen?
Mvg,
Jesse
Mijn thunderstruck tomos a35: KLIK: viewtopic.php?f=68&t=14534
Pascal
Berichtdoor Pascal » 18 aug 2010 23:19
Geen verschil in snelheid. Meer verschil in mate van filtering en kwaliteit van materiaal. Je kan een powerfilter van 30euro slechter laten lopen als 1 van 3 euro. Ligt aan hoe je afstelt.
jessejames008
Berichtdoor jessejames008 » 18 aug 2010 23:24
perfect! bedankt!
emmerick
Berichtdoor emmerick » 18 aug 2010 23:24
die grote stage 6 filters zijn wel wat beter dat die gaas dingen denk ik hoor..
Pascal
Berichtdoor Pascal » 18 aug 2010 23:31
Denk je ja. Een stage 6 dubbellayer voelt echt ziekelijk goedkoop aan. Is maar een cm dik ofzo en vrij grof qua openingen in de stof. Zelfs aan de binnenkant. Ook schijnt de bovenkant snel los te laten?
3641 berichten
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 183
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
