benzine komt helemaal in het carter.dus als de ATF olie daar ook komt,zou het zich gaan vermengen met benzine en wordt tegelijk verbruikt,en er zou dan ook andersom benzine in je versnellingsbak komen.als het carter lek is kan dat wel,einde blok,Hij zei dat als de zuiger dan omlaag ging de atf weer terug in de carters viel en hij bedoelde aan de onderkant van de zuiger dus wordt niet verbrand.
Dit is WEL zo bij 4 taktHij zei dat als de zuiger dan omlaag ging de atf weer terug in de carters viel en hij bedoelde aan de onderkant van de zuiger dus wordt niet verbrand.
Maar er zit dus benzine in je carter, benzine droogt toch juist uit? Of komt door dat mengsel met olie?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 9 gasten
