tandwiel vraagje...
10 berichten • Pagina 1 van 1
quadroo
Berichtdoor quadroo » 23 mar 2006 18:27
hej ik heb dus een 15mm carb thuis die ik eronder ga gooie als het weer wat beter word :P... verder heb ik een proma eronder een 28 tandwiel.
Nu komt het :P ik had de carb er al is een keer onder en hij geeft dan, aardig veel trekkracht beetje teveel ketting was binnen een avondje totaal slap gaan hangen.
lijkt me niet echt lekker iemand iedeeen welke tandwiel ik zou nemen?
Tomos quadro: proma gp+tandwiel 28= 45+kmh (snorbrommer)
larz
Berichtdoor larz » 23 mar 2006 18:44
ik denk dat je gewoon je achterwiel goed vast meot zette
Tossie
Berichtdoor Tossie » 23 mar 2006 20:16
Een ketting hoort niet slap te gaan hangen van een beetje optrekken :?
Maare het is maar net wat je wilt, hard optrekken of wat meer topsnelheid erbij. Ik heb zelf ook een 28 atw en dit in combinatie met een Techno terugloper vind ik dit prima rijden.
quadroo
Berichtdoor quadroo » 23 mar 2006 21:18
ten eerste me tandwiel zit echt wel goed vast hoor -.-... (niet dom bedoel hoors)
ten tweede ja ketting hoort nie slap te gaan hangen nee maar gebeurt elke keer mischien een shakel ertusse uit hale?
Tobias
Berichtdoor Tobias » 23 mar 2006 21:30
En zit je achterwiel er wel recht in? Maar zet je ketting dan eens strak en rij er een stukje mee en kijk dan eens. Misschien dat hij het dan niet meer doet.
Mvg,
Tobias
onderschrift verwijderd.
uit privacy overwegingen...
quadroo
Berichtdoor quadroo » 24 mar 2006 11:39
tandwiel zit er wel recht op ja meerdere keren gedaan.. en ketting ook meerdere keren gespannen .
greetz quadroo
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 24 mar 2006 12:39
als die te slap zit , groter tandwiel erop zetten of andere ketting ,, :roll:
***Tomos Standard 2006***
~Endy Reverse
~Standaard luchtfilter
~Ontsteking vervroegd
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
fido
Berichtdoor fido » 24 mar 2006 20:40
Heb je wel je ketting spanners erop? Die moeten goed zitten, ong. 2cm speling in de ketting tussen boven en onderkant en dan achteras heel goed vastdraaien. Als dit allemaal goed vastzit kan het niet dat je ketting slap gaat hangen, tenzij hij uitrekt :lol:
Overigens is het normaal dat je je ketting meerdere keren per maand moet spannen, alleen na een avondje is wel erg snel.
quadroo
Berichtdoor quadroo » 25 mar 2006 15:35
ja spanners etc zitte goed maare met me standaard carb is het ook aantal keer per maand met die 15mm was het na 1 avondje al -.-
freak
Berichtdoor freak » 25 mar 2006 23:56
elke tand van je tandwiel kleiner is ongeveer 5km meer snelheid.
en minder trek kracht uiteraard.
ik vind het wel mooi als een brommer lekker fel trekt,ik zou in jou geval een ketting kopen van een versnellings brommer,die zijn veel sterker en rekken niet zoveel uit.
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 3 gasten
