Verkeerde benzine
24 berichten
rvklink49
Berichtdoor rvklink49 » 17 jun 2010 12:49
Prima, ik wacht het af.
Ok het duurde even maar heb het vlotterbakje geleegd. Kwam aardig wat benzine uit.
Daarna heb ik alles weer vast gemaakt en leek hij het goed te doen, kon gewoon weer voluit enzo + dat hij stationair liep.
Alleen het heeft niet lang geduurt, na ongeveer 5 a 10 minuten deed ie weer hetzelfde als voorheen. (maar nu helemaal niets meer, ook niet met shook aan)
Verder gaat die shookschakelaar nu niet meer automatische omhoog, iets verkeerd gedaan. (lekker bezig)
Gaat aan het eind van de middag weer verder, hou je op de hoogte.
Pascal
Berichtdoor Pascal » 17 jun 2010 12:54
Oke, iig al een begin. Zit je luchtfilter er helemaal goed omheen? Chokeschakelaartje is even priegelen. Waarschijnlijk heb je de bovenkant van je carb opengemaakt. Kan zijn dat er toch nog een restant aan oude benzine (de verkeerde) in je tank zat.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
rvklink49
Berichtdoor rvklink49 » 17 jun 2010 16:44
Ja luchtfilter zit er goed omheen. Ik zal het vlotterbakje voor de zekerheid nog een keer legen. Bougie schoonmaken is nog niet gelukt btw aangezien ik nog geen sleutel heb kunnen vinden.
rvklink49
Berichtdoor rvklink49 » 18 jun 2010 19:16
Ok, vlotterbakje nog een keer geleegd en alles weer aangesloten, + goed nagekeken en alles lijkt weer goed te werken. (behalve shookschakelaartje maar dat komt nog wel)
Thx voor de support. Ben meteen weer een stukje wijzer geworden xD
24 berichten
