Snelheidstabel
235 berichten
  • Pagina 7 van 12
  • 7
  • 8
  • 9
  • 12
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 24 mei 2010 17:30
muggetje, klopt die gps wel?
want ik heb achter tand wiel 26, en een 13/14 carb, en ga net iets ader dan 50!
en boy-1993, ik denk dat je de 80 haalt,
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 24 mei 2010 21:29
dankje micchabooij dat vindt ik wel een nette snelheid komen nog opmaat carters op:D
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 25 mei 2010 15:26
@ michabooij
Hoe hard zou ik volgens jou gaan dan?
Tomos A35 snor:
Std 50 cc + Hogedruk kop
14/9 carb + begrensd spruitstuk + ontgrensd luchtfilter (sproeier 49)
Technigas next
TWV: 26-28
Ontsteking: bromstand
Chromen tankstrip, Malossi racelucht en polini racevonkjes :mrgreen:
Top: 55 op Tomos teller
michabooij
Berichtdoor michabooij » 25 mei 2010 17:17
43/44 km/h
mijn a35
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 25 mei 2010 17:55
Oké
Nouja, ik heb het met een fietsentellertje gemeten, met zo een GPS applicatie op me iphone, met een Yamaha TZR teller ( ging ik overigens 48), met een Aerox teller ( ging ik 49) en met een originele Tomos teller ging ik ongeveer 46
Tomos A35 snor:
Technigas next
TWV: 26-28
michabooij
Berichtdoor michabooij » 25 mei 2010 18:38
lijp hoor,
maar wel goed!
en weet je cker dat die carb 9mm is?
kan uitgeboord zijn
mijn a35
fllex
Berichtdoor fllex » 25 mei 2010 18:40
Boy waarom geen 17,5 carb ? 16mm op een 17,5 spruit :P beetje prestatieverlies
Tomos 65cc
gerritje
Berichtdoor gerritje » 29 mei 2010 15:30
hoe hard zou mijn Tomos gaan met onderstaande setup?
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
Ricker
Berichtdoor Ricker » 29 mei 2010 15:46
50/55 ofzo. Sproeier kan je nu nog niet zeggen. Dat is altijd kwestie van testen en proberen
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
gerritje
Berichtdoor gerritje » 29 mei 2010 15:52
oke, en kan jij me dan misschien zeggen of ik naar het uitsteekseltje op de bougie moet kijken of naar dat ronde dingetje daaronder
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 29 mei 2010 16:29
@Michabooij
Dat weet ik wel zeker, de poort van de cabr ziet er niet uitgeboord oid uit en de vorige eigenaar had weinig tot geen verstand van Tomosjes dus lijkt me sterk:P
Tomos A35 snor:
Technigas next
TWV: 26-28
Paffer94
Berichtdoor Paffer94 » 29 mei 2010 20:21
@gerritje
je moet met een bougiesleutel je bougie eruit draaien en dan kijken naar het gene wat in je cilinderkop zit. Dus wat erin zit.
michabooij
Berichtdoor michabooij » 29 mei 2010 22:14
lullo!
je hebt 2 punten met een stuk je ruimte ertussen, daar zo naar die 2 punten
mijn a35
tom123
Berichtdoor tom123 » 13 jun 2010 20:08
Tomos A3 brom met A35 blok
50km per uur
- DMP 65cc plus 65cc kop
- dellortho 15/15, spruitstuk ong. 14mm
- originele uitlaat
- twv 26/22
- origineel luchtfilter
- sproeier 66
Trekt lekker, ondanks het zware verzet. Draait weinig toeren, ideaal voor flinke woon/werk afstand. Dat de top zo laag is komt door de uitlaat denk ik.
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 14 jun 2010 00:41
ja ik zou snel andere uitlaat doen voordat je en vast loper hebt veel te veel tegen druk he bje nu
tom123
Berichtdoor tom123 » 14 jun 2010 06:20
Zou je denken? Bedankt, ga ik denk ik doen.
Berichtdoor tomostefan » 14 jun 2010 06:55
Je krijgt dan echt geen vastloper maar een warmloper met als mogelijk gevolg een vastloper.
Wat voor standaard uitlaat heb je ? Brom of snor?
tom123
Berichtdoor tom123 » 14 jun 2010 07:01
brom. Heb net het pijpje in de demper ingekort, kijken hoe hij het nu doet.
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 14 jun 2010 11:12
dat maakt geen donder uit gooi er een technigas next of homoet onder met homoet trek je minder hard op maar je top is wel hoger dan met technigas en technigas maakt een zeer mooi geluid vindt ik heb bijna zelfde setup
tom123
Berichtdoor tom123 » 14 jun 2010 14:13
Joepie, heb het pijpje ingekort, nog steeds een acceptabel geluid, maar hij trekt stukken beter!
Hij rijdt nu ongeveer 60. Nu merk ik dat ie op zijn top 4 takt, sproeier wordt 64.
Boy-1993, hoe snel gaat ie met jouw setup?
235 berichten
  • Pagina 7 van 12
  • 7
  • 8
  • 9
  • 12
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 2 gasten
