Delete maar
Tim95
Berichtdoor Tim95 » 04 jun 2010 21:15
Welke model tomos heb je? Tomos a35b
uit welk jaar komt de tomos ? geen flauw idee
Is het een snor of een brommer? Weet ik niet.
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Ik heb er een andere uitlaat opgezet (tecno cc)
Sproeiermaat: 55
En op mijn carburateur staat dit: Sha14 12p
Heey heb laatst mijn eerste brommer gekocht, en heb nog niet zo veel verstand van, dus heb ik een paar vraagjes:
Is het een brom/snor?
Heb er een andere uitlaat op gezet, moet ik nu iets veranderen aan brommer?
(hij was zover ik weet standaard) een vriend zij dat ik er een andere sproeier op moest zetten 2 maten groter, klopt dit?
Hier wat foto's van mijn brommer:
Voorkant:
Cabarateur:
Ik hoop dat iemand mij kan helpen :) !
Laatst gewijzigd door Tim95 op 18 jun 2010 19:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Tomos A35 viewtopic.php?f=68&t=14142
Tecno CC,
Powerfilter,
Ontgr. Spruitstuk,
Sproeier 60
Top: 50/55
Twv 28/24
Lev-he
Berichtdoor Lev-he » 04 jun 2010 22:18
Zover ik het goed zie, heb je een gele kentekenplaat op je Tomos zitten dus dan is het een Brommer.
Dus helm op :)
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 04 jun 2010 22:20
Op een brom zit standaard een 14/12 carburateur.
Als je een andere uitlaat erop zit kan het zijn dat je er een andere sproeier in moet doen.
Maar dat is verschillend per Tomos.
Het beste kun je kijken naar de kleur van je bougie of je een grotere of kleinere sproeier moet.
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
Tim95
Berichtdoor Tim95 » 04 jun 2010 23:04
dat gele plaatjes is een kaal plaatje waar niets op staat, kun je dit hier dan ook aan zien? zat trouwens eerst een standaard s-bocht uitlaat op.
Tecno CC,
Powerfilter,
Ontgr. Spruitstuk,
Sproeier 60
Top: 50/55
Twv 28/24
marccoef
Berichtdoor marccoef » 05 jun 2010 00:18
Vroeger waren alle plaatjes geel?
dat zegt dus niks Lev-he
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 05 jun 2010 09:05
Naar die plaatjes moet je niet kijken.
Ze zijn lelijk, schop ze eraf.
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
Tim95
Berichtdoor Tim95 » 06 jun 2010 13:34
Dan heb ik nog een vraagje, wat voor powerfilter kan hier op? moet ik hier voor iets aanpassen?
Tecno CC,
Powerfilter,
Ontgr. Spruitstuk,
Sproeier 60
Top: 50/55
Twv 28/24
Berichtdoor Timo » 06 jun 2010 13:41
Power ONE kan erop. Meestal moet je sproeier dan ook wat groter (gemiddeld 2 maten omhoog)
Jouw brommer heeft geen kenteken. Of het een snor of een brom is? Ik gok op een brom, aangezien die altijd een 14/12 carburateur hebben. Die kan er natuurlijk ook door de vorige eigenaar op zijn gezet, dus zeker weten doe ik het niet.
Tim95
Berichtdoor Tim95 » 06 jun 2010 13:44
En door uitlaat moest er ook al 2 maten groter dus nu 4 maten groter? En wat moet ik voor die powerfilter meten voor de maat?
Tecno CC,
Powerfilter,
Ontgr. Spruitstuk,
Sproeier 60
Top: 50/55
Twv 28/24
Tim95
Berichtdoor Tim95 » 08 jun 2010 20:01
Dit pijltje is 54mm groot, en iemand zei dat een powerfilter One hier op paste, maar er zijn geen powerfilters van power one met maat 54mm :?
dus past niet?
Tecno CC,
Powerfilter,
Ontgr. Spruitstuk,
Sproeier 60
Top: 50/55
Twv 28/24
