Dit zijn de waardes die je ongeveer moet krijgen. Als ik het goed heb was dit van het topic van Sebastiaankl :pMaken de bougiekabel en -dop wel goed contact? Ik heb het wel eens gehad dat de bevestiging volledig weggebrand was. Meten prima, maar op de brommer niks. Gewoon uit voorzorg vervangen, evenals bougie. Heb je eventueel nog een andere die het zeker goed doet (alleen om te testen)?
Vwb je opmerking over het voltage uit de zwarte draad, deze lijkt me wat weinig, maar zou wel kunnen hoor. Als je alle andere dingen hebt bekeken kan idd de cdi unit de geest hebben gegeven. Ik ga even de schuur in en laat je weten hoe eea doorgemeten opleverd.
Meter op 20k (elektronisch)
Gemeten op bruin en rood: 494
gemeten op bruin en bougiekabeluitgang : 550-700 gemiddeld
gemeten op rood en bougiekabeluitgang : 1115 gemiddeld
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 10 gasten
