mijn setup afstellen
emmerick
Berichtdoor emmerick » 19 apr 2010 20:06
oke ik heb echt seriues problemen met het afstellen van mijn tomos kan iemand me helpen?
ik heb
70 cc
proma gp
1616 carb.
verder is het een brom dus alles ontgrenst
ik reed eerst met gaasfilter en sproeier 82 (XD) en hij reed rtedelijkk goed aan dat ene viertakken geluid ofo dus ik nam 76 en toen liep die niet stationair en viel steeds uit , dus ik nam maar me gewone filter weer en nam sproeier 68 met geone filter en loopt niet station en valt steeds uit.
dus mijn vraag
wat raden jullie mijn voor een sproeier aan met gaasfilter
en wat raden jullie mij aan zonder gaasfilter?
sproeier nummers zijn genoeg:P nu loopt het voor geen drol.
mvg
marccoef
Berichtdoor marccoef » 19 apr 2010 20:23
liep die met dat gaasfilter @ 82 wel stationair dan?
emmerick
Berichtdoor emmerick » 19 apr 2010 22:05
jep prima alleen dat geratel op top
ik reed net overigens met gewone filter en sproeier 76 , en hij reed redelijk, aleen midelmatig optrekken en niet heel goed stationair lopen. Met gewone filter rijd je toch even hard als met powerfilter? iedere bromboer hier zegt dat die dinge onzin zijn behalve voor het geluid.. in ieder gvl wil ik best met gwone filter rijden , met gewone filter sproeier 76 reed die nie heel verkeerd maar voor nog betere prestaties denk ik dat ik een lagere sproeier moet neme he? 72 of 74 ofzo toch? ik kon ff niet kijke naar me bougie , ik was teering moe want ik moest de hele stad aflopen zie hieronder waarom:
ps: me ketting is er net afgevlogen :S dat verbindingsstukje is kapot kun je die gwn bij bromboer halen?
mvg
marccoef
Berichtdoor marccoef » 19 apr 2010 22:22
aah oke, kleiner sproeiertje proberen ja.
enne ja, je kan zo'n stukje hale bij de boerr.
eergister nog moeten doen.
emmerick
Berichtdoor emmerick » 19 apr 2010 23:01
ja alleen moet je carter er perse af dan? want die zit bij mij muurvast :S helaas maar oke dan haal ik ff zon ding wat voor ene sproeir raad je me aan ?72? 74? en heeft gaasfilter/gwn fitler nou snelheids verschil? nee toch? ik vind powerfitler beetje vreemd geluid maken:S
owhja is het niet hnadig geljik ander voortandwiel te kopen? hoe duur zijn die? deze is versleten
met powerfilter bedoel ik gewoon me gaasfilter
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 20 apr 2010 22:19
Je wilt toch dat hij lang blijft rijden en dat hij gewoon perfect stationair loopt?
Filteren is belangrijk zeker in de zomer met al dat droge zand.
Er is niks mis met die originele filtertjes! ik vind ze echt goed.(die aan de zijkant dan he, niet die aller eerste.)
Als je filter meer herrie maakt laat hij in de regel ook meer (grotere) zandkorrels door.
Die zorgen er dan weer voor dat je zuiger inloopt en dan krijg je zo'n lekkere geribbelde zuiger :|
Vooral bij die soort open spons filters wat een ondingen!!
Die gooi ik altijd maar gewoon weg, die ingelopen zuigers.
Tandwiel kost ergens tussen de vijf en tien euro.
En inderdaad een kleiner sproeiertje als hij aan het viertakten of pingelen is.
Dan krijgt hij teveel benziene wat niet op tijd verdampt dus je mengsel is kut.
Kan je ook merken als je vol gas rijd en je draait de gasschuif een klein tikkie terug dicht dat hij dan opeens wel mooi gaat lopen.
PS je heb verschillende diktes van kettingen dus je ken het beste die effe meenemen als je voor dat sluit-visje gaat.
Terug naar “Afstellen”
